Servus, kann mir kurz jemand sagen ob der74XX42 Push-Pull betreibt, oder hat der nur n OC der low treibt? Aus den Datenblättern wird man leider nicht schlau. Danke für Antwort!!!
Für xx=LS ist das ein Push-Pull-Ausgang. Was am Datenblatt lässt dich daran zweifeln?
Das einzige Datenblatt was ich finden kann ist folgendes: http://ics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc42.74hct42.pdf Und da ist nirgends beschrieben wie das ding betrieben wird ausser das es active High Eingänge und active Low Ausgänge hat. Interessant für mich wäre der 74HC42 also CS für n multi Slave SPI.
Und Du hast das hier im Datasheet übersehen: For a complete data sheet, please also download: · The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications · The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information · The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines
Zunächst wie Klaus2m5 schon ausführte: lies den Rest auch. Der Verweis auf Familiendatenblätter zeigt schon, dass alles nicht genannte ganz normaler Familienstandard ist. Daher: wenn hier OC-Ausgänge da wären, dann wäre das explizit genannt. Dann: es sind Zeiten genannt für tTLH und tTHL - gleiche Werte! Das wäre bei OC nicht möglich, da die tTLH vom Arbeitswiderstand abhängt - der müsste dabei explizit spezifiziert sein. Außerdem lese ich noch: "Output capability: standard"
