Hallo, Ich bin in einer KFZ-Werkstatt beschäftigt und suche zu Demonstrationszwecken eine Möglichkeit ein GPS-Signal zu simulieren. Wir möchten unseren Kunden ein Navi vorführen und dazu bräuchte ich halt ein "laufendes Signal" und nicht nur das unseres Verkaufraumes. Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich das realisieren könnte. Danke
Manche GPS-Empfänger haben zu Testzwecken einen seriellen Eingang. Das Tool GPSSIMUL von www.sailsoft.nl gibt Daten, verpackt in verschiedenen Protokollen, seriell aus.... Vielleicht kommst Du auf dieser Schiene weiter. Daniel
Du könntest mit einem GPS-Empfänger den NMEA-Code während einer Fahrt aufzeichnen. Diesen Code packst du in einen uC und spielst ihn wieder über die serielle Schnittstelle ab. Geht natürlich nur wenn dein Navi-System einen seriellen Eingang hat. Die origianal-GPS Signale bekommst du nicht simuliert.
Das dürfte bei einem echten Navi unmöglich sein. Selbst wenn du die Satelliten simulierst (was nicht geht), passen die Signale von den Radsensoren, Trägheitssensoren und was es sonst noch gibt im stehenden Auto nicht zu den simulierten Signalen. Was macht das Navi dann? Ein Einfach-Navi wie ich es habe (GPS-Maus und Pocket-PC) läßt sich sicher einfach reinlegen, indem man statt der GPS-Maus einen Controller anschliesst, der NMEA-Signale einer simulierten Fahrt ausgibt. Uwe
Hallo Sebastian, Es gibt dafür GPS signal generatoren, aber die sind sehr sehr tuer. https://www.edmo.com/s12/s12-320a.asp Grüße Mark,
Mark hat Recht die Dinger sind richtig teuer..ausserdem müssten mind. 4 GPS Signale parallel simuliert werden..stell ich mir schwierig vor..
Hallo Sie mal auf folgender Seite nach: http://www.online-club.de/~burkhard-john/gps_sim/ der müßte wohl passen. Gruß Gustav
