Hi, habe gedacht es passt am besten hier rein. Also es geht darum. ich Muss ein paar LEDs auf eine Plexiglas Scheibe auflöten. Das Problem ist, dass ich nur einen 3mm Spalt habe in den die LEDs hinein müssen. Die LED hat eine Höhe von 1,9mm also habe ich maximal noch einen Milimeter für eine Art Platine bzw. unterlage. Ich habe schon silberleitlack versucht, aber da schmilzt das Plexiglas, das hätte ich mir auch früher denken können. Habt ihr da eine Idee? Der Spalt hat eine Breite von 6 mm und ist 3mm hoch. Somit kann ich schön 3 Leds hinterinander in Reihe schalten und dann einen widerstand und d as ganze dann x mal hintereinander. Problem ist jetzt nur wie ich das auf das Plexiglas bekomme.
Habe gerade gesehen, das es bei reichelt Fotoplatinen mit einer Materialstärke von 0,5mm in 160x100 mm gibt. Wenn ich jemanden Finden würde, der mit da mein gewünschtes Leiterplattendesign aufbringen kann, dann könnte man mehrere Streifen nebeneinander machen und ich Fräse sie dann auf 5mm breite (dann passen sie gut in d en 6mm Spalt) und kann dort problemlos die LEDs aufbringen. Ist das sehr kompliziert sowas zu machen, also so eine FOtoplatine zu entwickeln? Danke
Schau mal beim Platinenbelichter rein: http://platinenbelichter.de Der bietet eine Eurokarte 0,5mm einseitig für 10,80€ an. Schneiden ist auch möglich, allerdings nur mit der Schlagschere d.h. es gibt rauhe Kanten Fürs Hobby ist die Qualität sehr ordentlich, habe dort schon Platinen mit SSOP-Gehäusen drauf machen lassen. Einziges Problem ist die Lieferzeit, die 14 Arbeitstage auf der Homepage hält er leider beharrlich ein... Für den Preis aber zu verschmerzen. Alternative wäre z.B. Bilex www.bilex-lp.com, dort bekommst du auch 0,5mm Basismaterial. Die Eurokarte kostet dort ca. 18€ zzgl. Versand. Vielleicht meldet sich ja auch jemand aus dem Forum der das macht.
