Hallo, ich versuche ir2110 zum laufen zu bringen. Angeschlossen ist das Ding zum Mega16 also HIN und LIN an PORTB. Als High Side SpannungsQuelle geht ein DC/DC 5V->12V Wandler (galvanish getrennt) an +12->VB und 0V->VS pins. SD pin auf Masse. wenn ich 5V auf HIN lege, solle HO auf +12V schalten (dem Vs gegenueber). Es geht nicht und ich weiss nicht warum. Im Datenblatt steht, dass inputs CMOS or LSTTL kompatibel sind. Kann es daran liegen? Hat jemand shon mal 2110 mit einem AVR angesteuert? Bin fuer jeden Tip sehr dankbar, da mir nichts mehr einfaellt
Ich hatte damit noch nie Probleme. Ist die Schaltung auch wirklich richtig aufegbaut ? Vdd hast du auch angeschlossen ?
ja, habe noch mal nachgeprueft, alles stimmt. Im Datenblatt steht:
"CMOS Scmitt triggered inputs with pull down" S.1.
Kann mir jemand sagen was das heisst? Ist das wichtig?
Benedikt, hast du die Inputs direkt an Avr angeschlossen?
Das heißt, dass die Eingänge CMOS kompatibel sind, also Spannungen bis Vdd (max. 20V) verkraften und dass die Schaltschwelle bei etwa Vcc/2 liegt. Offene Eingänge werden Low. Welche Spannungen (gegenüber Vss) hast du an Vdd und Vcc ?
Also laut meinem Meter Vdd ist 4.95V, Vcc ist +12. Ich benutze aber
vorerst HigsideTeil als Probe (LO ist nicht angeschlossen und Vcc<->VB
und COM<->VS, LIN<->Vss).
Ho->Gate
Vb->+12V(1)
Vs->Source->0V(1)
Source->L0->GRD(2)
+12(2)->Drain
Danke fuer den Tip jetzt geht es einigermassen. Einigermassen, weil das bloede Teil jetzt nicht immer abschaltet, d.h. HIN=0V aber HO=12V: unglaublich bei allen 4! Ich habe neue ICs bestellt, vielleicht habe kapute gekauft. Vielen Dank noch mal.
hallo romanua! ich hab das gleiche problem wie du. was war es denn im endeffekt? liebe grüsse andi
Beachte: der IR2110 hat keine Ladungspumpe, deshalb kann er den S-Side-Fet nur kurzzeitig einschalten. Schau Dir den HIP4080, HIP4081 und HIP4082 an. Von IR gibt es auch welche mit Ladungspumpen.
@romanua: Was Du beschreibst, kann eigentlich nicht sein. Dass 4 neue ICs defekt sind, ist zwar möglich, aber unwahrscheinlich. Vermutlich hast Du einfach einen Schaltungsfehler gemacht. Also mach doch mal eine Zeichnung Deiner Schaltung. Dann sieht man vielleicht sofort, woran es liegt. Jörg
