Moin zusammen, ich möchte, um mir das Schwingverhalten von Schaltungen beim Schalten von Lasten auf der Versorgungsleitung zu untersuchen, die Last der Eingangsspannung schalten/variieren. Dazu muss ich doch einfach über nen Transistor oder Relais eine zusätzliche parallele Last zu meinem DUT schalten, um somit vom Netzteil mehr Strom zu ziehen oder hab ich da nen Denkfehler? Gruß, Tom
Wenn ich es recht verstehe willst Du den Einfluss von 'verschmutzter' Versorgungsspannung auf ein Gerät untersuchen. Da ist es sicher am besten wenn die Versorgungsspannung benutzt wird mit der auch das Gerät normalerweise betrieben wird. Labornetzteile regeln halt anders als ein Linearregler oder STN etc.
Moin! Danke für die Antwort. Genau das habe ich vor. Ich habe einen Linearregler im System, der 5 Komponenten bzw. Platinen versorgt. Jetzt möchte ich die einzelnen Komponenten untersuchen, was bei "verschmutzter" Versorgungsspannung passiert.
Zuschalten mit Relais verschiedener Lasten (auch mal eine induktive und kapazitive Last) sollte genug 'Stress' auf der Leitung machen um Worst Case Fälle zu testen. Wobei es aber wenig Sinn macht nach dem Linearregler Zustäne zu erzeugen die im Realen dann nie eintreten werden. Auch das Verhalten bei Lastabwurf, also wenn plötzlich eine oder mehrere Baugruppen abgeschalten werden solltest Du testen da erlebt mann mitunter böse Überraschungen. Es gibt auch Netzgeräte die verschiedene Störeinflüsse simuliern können, ist nur etwas teuer die Sache für private, im Produktionsumfeld rechnet sich das aber.
