Hallo zusammen, hab hier mal schon in einem alten Beitrag geblättert und möchte daran anknüpfen. Beitrag "H-Brücke als IC?" Ich möchte an einem Mobilkran 1:87 (H0) die Moteren für Teleskop, Heben/Senken, Drehkranz usw. ansteuern. Dazu habe ich einen PWM-Ausgang vom Decoder zur Verfügung. Die Motoren sollen dann per FET Ein/ausgeschaltet werden indem ich am Decoder die „Lichtausgänge“ schalte. Sh. skizze http://www.mcoyzo.wg.am//Tests/Scan2.jpg Soweit_so_gut, nun_das_Problem : Ich muss die Motoren irgendwie umpolen. (Dazu möchte ich einen weiteren Lichtausgang verwenden). Geht das mit einer H-Brücke? Gibt es da eine, mit der ich mehrere Motoren anschließen kann? Techn. Daten: -Verfügbare Betriebsspannung ca. 4 – 4,2 Volt DC (Lipo-Akku mit Spannungswandler) -Motoren: (0-3 V DC, max. 50 mA) – laufen nicht gleichzeitig -Lichtausgänge: „an“ = Masse 4,2 V, „aus“ = Plus 4,2 V. Prioritäten: -Geringer Stromverbrauch/möglichst kleiner Spannungsverlust -Klein also SMD -Unwichtig: Preis Bin für Bauteilratschläge dankbar Gruß Markus
Hallo! Es gibt recht kleine 1-fach Brücken im SO-8-Gehäuse. Z.B. SI9986. Vielleicht ist das was für dich. gruss Thomas
@Prioritäten: >-Geringer Stromverbrauch/möglichst kleiner Spannungsverlust >-Klein also SMD >-Unwichtig: Preis Bei 50mA kann man ein normales CMOS-Gatter ala 74HC04 quälen, die bringen 50mA, wenn gleich dann die Spannung ordentlich einbricht. Oder man nimmt leistungsstarke Analogschalter von MAXIM & Co, die gibt es mit wenigen Ohm. MfG Falk
Hab mir auch mal den MAX4426 angesehen aber der arbeitet wohl erst ab 4,5V ;-( Den 74HC04 versteh ich nicht wie kann ich damit Motoren umpolen? Und wenn die Spannung eh einbricht... Brauch halt am Ende noch ca. 3 Volt Evtl. der SI9986 aber wenn ich das richtig verstehe: - kann man 2 Motoren anschließen, ich brauchte also mind. 3 davon. - dann schließe ich die 2 Leitungen des Motors an SA/A Out bzw. SB/S Out an oder? - da steht was von maximum ratings to Ground, wie ist das zu verstehen? - stehen die Nullen in der "Truth Table" für "Stromlos" und die einzen für Strom an? Und was ist denn HiZ ? Optionen: Wenn ich einen N555 nehme, wie beschlate ich den (Schaltplanskizze?) Was sagt Ihr zum 74HC245A dem IRF 7341 oder dem BA6845FS, wäre der was (wie muss ich den Anschließen/Schalplanskizze?) Gruß Markus
Hallo! ???? Pro SI9986 ein Motor. HiZ -> Hochohmig. SA/SB müssen an Ground bzw. an einen Shunt zur Strommessung. Motor wird an A/B angeschlossen. 0 steht nicht für Stromlos sondern an Masse gezogen (Low Side ist an). 1 ist an Vdd gezogen (High Side is an). Viel einfacher als mit dem Si gehts wirklich kaum noch :) Gruss Thomas
