Hallo, ich bin gerade an einem ATtiny25 was am testen. Mein Programmiergerät ist der Ponyprog. Ich finde da keine Möglichkeit, den Reset-Pin zu disablen. Wie kann ich den Reset-Pin stilllegen, ich will den als ADC-Eingang benutzen. Im Moment geht der µC in Reset, wenn die Analogspannung an dem Pin unter U/2 geht.
> Mein Programmiergerät ist der Ponyprog Ponyprog ist kein Programmiergerät, Ponyprog ist eine Software. Du programmierst den Controller wohl per ISP, hier liegt das Problem. Da du zur ISP-Programmierung den Reset-PIN brauchst kannst du ihn damit auch nicht ausschalten. Das geht nur per JTAG bzw. Debugwire.
Hi >Da du zur ISP-Programmierung den Reset-PIN brauchst kannst du ihn damit >auch nicht ausschalten. >Das geht nur per JTAG bzw. Debugwire. Kann man schon mit ISP ausschalten. Aber dann ist Ruhe im Karton (auch mit JTAG). Zurückholen lässt er sich dann nur noch mit einem HV-Programmer. MfG Spess
