Hallo zusammen, Die Beispiel Codes aus dem ASF 2.4.0 haben bis jetzt alle problemlos funktioniert. Ich möchte nun für meinen ADC einen Takt generieren. Leider funktionieren die Beispiele 1 und 2 im Ordner avr32/drivers/pm nicht. Ich kann die Codes fehlerfrei kompilieren, am zugewiesenen Pin PB 11 passiert aber nichts. Kann das jemand bestätigen? Wenn nicht, muss es an meiner Hardware liegen. Ich habe es auch schon mit dem ASF 2.6.0 versucht, war jedoch ebenfalls erfolglos. Vielen Dank für eure Antworten. Gruss Lukas
Hi, Du willst also die Generic Clock vom PB11 benuzen? Welche frequenz willst du erzueugen? Hast du schon die CPU initialisiert, und den PB11 als peripherie aktviert(GPIO disable + peripherie select)? Gruß Zippi
Ich brauche 27MHz, PBA läuft ebenfalls mit 27 Mhz, CPU, PBB und HSB mit 54 MHz. Den PM konfiguriere ich mit pm_configure_clocks(...), was mir die CPU, PBA, PBB und HSB initialisiert. Für den Anfang möchte ich nur ein Beispiel aus dem ASF 2.4.0 laufen lassen, und dann die Funktionen übernehmen. Das funktioniert für einen Anfänger am besten. Funktionieren bei dir Beispiele 1 und 2 aus dem PM Ordner? Gruss Lukas
Kann wirklich niemand mit einem EVK1104 schnell testen, ob diese Beispiele funktionieren??
Hi, In 1 Woche kann ich es testen, hab mein EVK zurzeit nicht hier. Habe meine Treiber aber immer selber geschrieben. Ein bisschen Datenblatt lesen und dann bekommst du das auch hin ;), ist eigentlich nicht so schwer. Gruß Zippi
