Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage zum messen einer PWM- Spannung. Ich treibe einige LEDs mit einem PWM-Signal (ca. 1kHz) Jetzt möchte ich gerne über einen Messshunt den LED-Strom mit dem ADC messen. Ich habe einen maximalen Strom von 0,7A und einen Messshunt von 0,33Ohm. Ergibt eine max. Spannung von ca.230mV. Die könnte ich dann mit einem OP mit v=10 auf 2,3V bringen. Aber wie sieht es aus mit der Beschaltung? Kann ich das ganze dann direkt an den OP schalten oder sollte man einen RC-Filter oder sonstiges verwenden? Wenn ja wie groß sollte dieser ausgelegt werden? Was sind die Vorraussetzungen für die Berechnung dieses RC-Gliedes? Ich wäre über Hinweise sehr dankbar. Wenn jemand einen interessanten Link kenn wäre auch nicht schlecht! Dank im Voraus und viele Grüße, Marcel PS: ich verwende einen ATMEGA128
...du solltest natürlich dein pwm-signal glätten, also aus den spannungs-zeit-flächen der pwm eine entsprechende gleichspannung machen, um das messen zu können. je nachdem wie genau du messen möchtest muss das dann hinsichtlich der restwelligkeit getan werden. tip - schau mal wie du deinen opamp z.B. gleich als aktiven filter mit verstärkung 10 beschalten kannst :-). ist vielleicht auch ganz interessant wenn du das mal mit pspice o.ä. vorher simulierst. gruss + viel erfolg, tom.
Moin, lies dir mal das hier durch: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Subtrahierer Aber was vielleicht interessant wäre: was hat das für einen Sinn? Wenn du den Strom doch kennst, warum willst du ihn dann messen? Ich finde "Messen" macht mehr Sinn, wenn man nicht so recht weiß, wo die Werte genau liegen... Vielleicht wäre ein anderer Lösungsansatz sinnvoller... :) Gruß
@Tom Danke für Deinen Tip, ich werde mal danach google :o) @Joachim Also es ist so, ich spiele gerade mit einem LED-Treiber herum. Dieser kann über eine Analogspannung einen Strom vorgeben. Im Moment habe ich da einen normalen Spannungsteiler dran um eine feste Spannung vorzugeben. Meine Idee wäre jetzt, einen DAC zu verwenden um eine analog Spannung vorzugeben. Dazu möchte ich aber auf jeden Fall den Strom als Rückführung messen. Deshalb dieser Lösungsansatz :o) Mit fehlt halt leider die Erfahrung, wie man ein PWM- Signal mit einem Filter messen kann. Deshalb auch diese Frage hier im Forum. Viele Grüße, Marcel
Hm, und warum hängst du nicht einfach ein Poti an den Strom-Sollwert-Pin? Was für ein LED-Treiber ist das? Die Regelung des Stroms übernehmen die ja meist intern. Da gibst du ja nur den Sollwert vor. Vielleicht kannst du mal deine Schlatung oder zumindest die Bauteile posten... Gruß
@Joachim also generell hast Du natürlich Recht! Wenn man einen Strom einstellt, dann sollte sich der LED-Treiber gefälligst auch darum kümmern, das dies so ist ;o) Aber eigentlich möchte ich gerne trotzdem wissen wie hoch der Strom wirklich ist. Ich könnte ja z.B. den Stom auf einem Display anzeigen lassen und über ein Poti den Strom so lange ändern, bis er meinen gewünschten Wert entspricht. Es ist ja so, dass ich den Spannungswert über einen DAC vorgeben möchte. Dann macht eine Rückführung eingentlich schon sinn. Klar, das ist eigentlich auch mehr eine spielerei! Es handelt sich übrigens um den ISL97801 von Intersil! Grüße, Marcel (",)
