Hallo, folgendes Problem: Ich möchte in Altium eine Leiterbahn ziehen und auf ein anderes layer wechseln. Die Tastenkürzel mit "1" und "2" funktionieren aber nicht... k.a. wie ich die Dinger abgeschaltet bekommen habe... Wie kriege ich die wieder an, bzw. wie kann ich vernünftig während dem Routen auf andere Layer umschalten? mfg
Mit + und - am Keypad kannst Du zumindest zwischen den einzelnen Layern wechseln.
Moin, während einer Aktion wie dem Ziehen einer Leiterbahn mal die F1-Tasten drücken, dann gibt es die Hot Key List. Willst du individuelle Tastenkombinationen, dann gehst du oben auf DXP->Customize und wählst in den Categories All. Dort kannst du vielen Funktionen neue Tastenkürzel zuweisen. Einfach mal nach Next (Signal) Layer suchen.
Und als kleiner Zusatz: STRG + Shift + Mausrad wechselt den Layer ebenfalls. Die Taste 2 setzt ein Via ohne den aktuellen Layer zu ändern. Ralf
Es gibt auf der Altium seite ein Menge an Material, videos, Foren, und pi-pa-po. Einfach mal reinschauen... oder geht's um eine gehackte Version ?
