Ich habe bisher noch keine Bibliothek für SMD-Schaltkreise erstellt. Jetzt habe ich gerade ein paar Interessante von einer Platine herunter- gepflückt und möchte dafür eine Bibliothek erstellen. Deshalb die Frage: Muß ich da im Fenster "Package" die Gehäuseumrisse im Layer B-Place zeichnen oder muß ich T-Place nehmen, was als Standard voreingestellt ist? MfG Paul
Nimm Top-Place und füge deine SMD-Pads auf dem Top-Layer (rot) ein. Dann passt das zusammen: Das Gehäuse ist auf der Seite der Pads... Beim Einfügen des Bauteils auf die Platine werden nach Mirror die Pads dann blau und das Bauteil wandert auf die Unterseite... ;-)
@Lothar Danke. Das habe ich jetzt im Layer T-Place gezeichnet und das ganze Ding fertiggestellt. Dann habe ich eine wilde Schaltung mit einem schon fertig vorhandenem SMD-Schaltkreis und meinem neuen gezeichnet, nur um zu sehen, ob die Biester mechanisch gleich groß sind und auf der gleichen Seite sitzen. Das funktionierte auch. Was mir Sorgen macht, ist der 2. Teil Deiner Antwort... MfG Paul
Edit: Vergiß den 2.Teil meiner Antwort. Das ist ja richtig und so brauche ich es auch, weil ich fast nur bedrahtete Kollegen verwende und der einzige SMD- Schaltkreis dann unter der Platine sitzt. Danke nochmal MfG Paul
Vorsicht dabei, wann man wirklich t-/bPlace nimmt und nicht vielleicht t-/bDocu. Place ist nämlich der Layer, der nacher auch in Bestückungsdruck umgesetzt wird. Wenn du den über die Pads malst und der Hersteller nicht aufpasst, hast du den Druck auch wirklich auf den Kupferflächen der Pads.
@Michael Danke für den Hinweis. Ich bin aber mein eigener Hersteller und da ich das Ding vorher immer noch mal auf Papier ausdrucke, sehe ich ja, ob das in Ordnung ist. MfG Paul
