Hallo Ich habe ein kleines Problem. Ich versuche mit der UART eines 90S8515 einen Takt von 2kHZ zu erzeugen. Das geht wunderbar wenn ich die zu übertragenden Daten (55h) in einer while Schleife immer wieder starte. Nur kann ich dann eben nichts anderes mehr auf dem µC laufen lassen. Wie kann ich den µC dazu bringen dass er selbständig bei beenden der Sendung wieder von vorne beginnt und ich ihn nebenher noch etwas anderes arbeiten lassen kann?
Eventuell verwende den Uart TX complete interrupt, bin mir aber nicht sicher, ob dann eine Lücke zwischen 2 gesendeten Bytes entsteht. Vielleicht kannst du den Takt auch mittels PWM erzeugen, aber der 90S8515 hat ja gar keinen PWM Generator hmm' vielleicht geht auch ein Austausch durch den Atmega8515, der wäre Pinkompatibel. Eine richtige Antwort ist das leider auch nicht. Vielleicht kannst du ja einen Timer Baustein verwenden
Beim Verwenden des Interrupts ist die aktivierung der global interrupts erforderlich und ich bin nicht sicher ob es reicht die beiden allgemeinen interrupts anzuschalten.
