Hallo, mein Problem ist, um nicht ständig die Layers hin und her zuschalten würde ich gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt die Layers als Gruppe zu verknüpfen. Wozu ich das brauche wenn ich mir ein Board anschaue will ich die Vorderseite und die Rückseite sehen aber das nicht gleichzeitig, da es ja sehr schwer mach die Bauteile optisch zu unterscheiden und ich z.b Layer 1,2,14,18 als Gruppe verknüpfen könnte um es für mich einfacher zu machen
besonders geil ist, dass keiner weiss welches programm gemeint ist ...
Du kannst mit dem Befehl DISPLAY genau solche Layer-Gruppen definieren. Beispiel:
1 | DISPLAY = topRoute 1 17 18 19 20 21 23 25; |
Ohne das Semikolon am Ende kommt noch das Layerauswahlfenster um die Auswahl weiter bearbeiten zu können. Das gleiche kannst du mit einem Rechtsklick auf den Layer-Button erreichen. Anschließend wird die Gruppe mit
1 | DISPLAY none topRoute |
aufgerufen. Ist alles in der Hilfe beschrieben, zu erreichen mit HELP DISPLAY. Zusätzlich kannst du mit dem Befehl ASSIGN ein Tastenkürzel definieren, das einen oder gleich mehrere Befehle aufruft. Um mit Strg+T auf dem Top-Layer zu routen ginge beispielsweise
1 | ASSIGN C+T 'display topRoute; change layer top; route'; |
