Hallo zusammen, ich habe ein etwas merkwürdiges Problem mit meiner Sat-Anlage zuhause. Im untersten Stockwerk (2-stöckig) kommt es immer wieder zu Aussetzern. Dies tritt aber nur auf wenn Verbraucher die hohe Leistung aus der Stromverteilung ziehen (Heizlüfter,Föhn, Bügeleisen ...), eingeschaltet werden. Der Pegel ist dann immernoch da, allerdings werden jede Menge Bitfehler angezeigt. Nun habe ich schon auf dem Dachboden den Multischalter, sowie LNB getauscht. Zusätzlich habe ich auch neues Kabel nach unten gezogen, jedoch treten die Störungen seltener, aber immernoch auf. Ich kann mir das ganze nicht wirklich erklären, weil nun alles getauscht wurde. Eigentlich könnte nur noch irgendwas mit der ELektroverkabelung nicht stimmen!? Was meint ihr dazu? Grüße
OK, tausch mal die Receiver. Besonders billige und alte sind zum Teil grauenhaft schlecht. Mach mal beim Kabel an einer Seite einen Kurzschluss und mess mal den Gleichstromwiederstand. Der sollte in dem Bereich sein was für Dein Kabel normal ist. Normalerweise gibts da keine Probleme, besonders die Korrelation zum Stromnetz lässt auf einen schlechten Receiver schließen.
Danke für die Antwort. Sorry hatte vergessen zu erwähnen, das ich auch schon den Receiver zum testen getauscht hatte. Da trat aber das gleiche Phänomen auf. Kabel kann ich mir eigentlich nicht vorstellen da ich dies ja komplett ersetzt hatte. Bei Schlechtwetter, also wenn der Signalpegel sowiso schon nicht allzu gut ist, bekomm ich ein Stockwerk drüber auch schon Probleme wenn besagte "Großverbraucher" eingeschaltet werden. Das Kabel dazu ist übrigens nicht mal in der gleichen Wand verlegt wie das aus dem Ergeschoss.
Hm, das hört sich so an, als ob die Versorgungsspannung Deines Receivers und mit der auch die Schalt-/Versorgunsspannung des LNB zusammenbricht, wenn Du in der unteren Etage große Lasten zuschaltest. Miß einmal die Netzspannung, wenn Dein Bügeleisen etc. drinsteckt. Es kann sein, daß der Querschnitt der Leitung zu gering ist oder es eine lockere Klemmstelle in einer Abzweigdose gibt. MfG Paul
Könnte ein extremer Fall von Erdschleife sein. Einige Tuner reagieren darauf (trotz Vollabschirmung) recht empfindlich. Das könnten evtl. Einflüsse auf die PLL sein, schon geringster Jitter kann die Demodulation stören. Wenn der TV eine Erdung hat (ist bei LCD-GLotzen ja wieder sehr häufig), könnte darüber die Schleife entstehen. Eine galvanische Verbindung zur Stereoanlage/5.1-Decoder (SPDIF per Cinch oder Analogaudio) wäre auch denkbar. Da man da schlecht die Erde vom Schuko abklemmen kann/darf, muss man das anders lösen. Eine Möglichkeit wäre ein dickerer Draht (2.5mm^2) direkt (so kurz wie möglich) vom F-Stecker des Sat-Kabels zur Erdklemme der Steckdose. Beseitigt zwar nicht den Ausgleichsstrom, leitet ihn aber um den Receiver rum. Kannst ja mal ein Strommessgerät im 20A-AC-Bereich in die Abkürzung schalten.. Hab bei sowas schon mal >3A gemessen :=O
Hallo, danke für die Antworten. Habe heute mittag mal kurz nachgemessen. Dafür habe ich ein Multimeter zwischen Masse des Sat Kables sowie PE einer Steckdose (ist ja dann quasi Gehäusemasse des Sat-Receiver) angeschlossen. Fön aus (Bild geht) : Iac = 13,8 mA @ 230,1 V Fön Stufe 1 (Bild stört): Iac = 42,0 mA @ 228,5 V Fön Stufe 2 (Bild stört): Iac = 69,2 mA @ 225,5 V Sollte doch noch Ok sein, oder was meint ihr? Grüße
So weit wie ich weiß ist der maximal erlaubte Spannungsfall 5%, Du hast da schon 2%. Die Brummströme kommen mir auch recht stark vor. Leider kann man bei der Sat-ZF nicht so einfach Mantelstromfilter einbauen.
>ich ein Multimeter zwischen Masse des Sat Kables sowie PE einer >Steckdose (ist ja dann quasi Gehäusemasse des Sat-Receiver) >angeschlossen. Was?! Das hieße ja, daß Du zwischen dem PE (Schutzleiter) und dem Gehäuse des SAT-Receivers Netzspannung anliegen hast. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Laß einen Elektriker die Verkabelung der Wohnung prüfen! MfG Paul
@Paul Nein ich hab natürlich nur den Wechselstrom zwischen PE und Masse Receiver gemessen. Die 230V sind die Versorgungsspannugn des Receivers. Wenn zwischen PE und Masse Receiver 230 V wären hätte ich das bestimmt gemerkt ;-). Grüße
>Wenn zwischen PE und Masse Receiver 230 V wären hätte ich das bestimmt >gemerkt ;-). Gut, daß Du noch schreibst. Ich habe Dich schon neben dem Fernseher liegen sehen... >:-O MfG Paul
Die Ströme kommen mir ehrlich gesagt viel zu gering vor. Bei der Messung darf (zumindest in der Wohnung) kein anderes Gerät an den Kabeln angeschlossen sein und dann muss die Messung im niederohmigsten Modus des Messgeräts gemacht werden. Das ist normalerweise der 20A-Bereich mit dem extra Stecker. Im 200mA-Bereich ist der Innenwiderstand viel zu hoch, sodass andere Erdungen (im Stockwerk drüber, etc.) fast alles absaugen.
