Hi, ich staune nicht schlecht, aber dieses Tool von myAVR ist mit einem gravierenden Fehler versehen oder ich bin komplett am Holzweg... Binärfiles bis in etwa 8 kB werden problemlos gebrannt und auch richtig verifiziert - vorbereiten ... brennen ... benutze: mySmartUSB MK2 an COM8 mit ATmega644 USB-Treiber installiert, aktiv (V 5.4.24.0), Port: COM8 Prozessor: ATmega644 schreibe 7213 Bytes in Flash-Memory ... ... erfolgreich (12.46 s) OK sobald ein File größer 8 KB ist, stimmt die Prüfsumme nicht und das Tool meldet: vorbereiten ... brennen ... benutze: mySmartUSB MK2 an COM8 mit ATmega644 USB-Treiber installiert, aktiv (V 5.4.24.0), Port: COM8 Prozessor: ATmega644 schreibe 10602 Bytes in Flash-Memory ... Fehler: beim Lesen der Daten. Fehler: beim Ermitteln der Prüfsumme. Dann hängt das Ganze, erst wenn ich den myUSB SmartProgrammer MK2 vom PC trenne und wieder anschließe, startet das Programm - geht problemlos - trotzdem lästig und eigenartig das Verhalten. Liegt es am USB-Treiber oder was könnte es sein, die magische Grenze dürfte bei 8 KB liegen, habs auch mit Atmega32 probiert - gleiches Problem.
