Hay @all Ich habe mir den Programmer Nachgebaut von http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html Leider Bekomme ich im Codevision immer sie Fehler meldung die ich als Anhang beigelegt habe. Wer weiss was ich Falsch mache und wie kann ich dies Abändern so das ich über den AVR 910 Programmieren kann? MFG: Fichte
Hallo, der Fehler besagt, dass Du einen falschen Chip programmieren willst. Du hast der Programmer-Software beispielsweise gesagt, du willst einen ATMega32 programmieren, in wirklichkeit hängt aber ein ATMega8 dran. Der Programmer überprüft die Signatur des Chips, stellt fest, dass es ein nicht den Einstellungen entsprechender Chip ist und wirft die Fehlermeldung raus. Gruß, Sebastian
Das ist aber Lustig. Wenn das so sein Sollte wie du sagst Stimmt aber was nicht den ich habe es mit einen Mega16 und mit einen Mega128 Probiert und habe vorsichtshalber beim Codevision ein neues Projekt Angefangen und Trotz alle dem diese Fehlermeldung. MFG: Fichte
Also ich habe nun mal einen neuen Mega16 dran gehangen und bei dem steht auch unter "Chip Signature" ein Mega16. Aber beim Mega128 steht AT43USB355 or. AT76C711 or. AT94K05 or. AT94K Das ist aber Kommisch.!? MFG: Fichte
Der Codevison kommt mit der Baudrate nich klar. Du kannst den Quellcode für den Programmer im AVRStudio neu compilieren. Nimm die Baudrate dann etwas runter. Sollte dann auch funktionieren. Oder nim gleich die Firmware von www.icplan.de/seite20.htm
Diese Firmware habe ich aber es geht Trotzalledem nicht. MFG: Fichte
Hallo, @Fichte. die Fehlermeldung sagt, dass er die Chip Signatur nicht lesen konnte. Könnte an der Verbindung zum Chip, dem Chiptakt (Fuses?) oder einem ev. defekten Chip liegen. Probier mal statt Codevision den AVRProg vom AVRStudio, dann weisst Du, ob der Programmer und der Chip funktionieren. Codevision arbeitet meines Wissens mit 19200 Baud, also probiere noch die Baudrate im Source des Programmers auf 19200 einzustellen. @Stefan: Die Software von der icplan Seite basiert noch auf meiner Version 3.2 von 2003 und sollte nicht mehr verwendet werden. Aktuell ist 3.7 (mit einigen Verbesserungen und neuen Devices) HTH, Klaus
OK. Habe bisher kein Update gemacht. Werde ich aber bei eventuellen Tipps hier berücksichtigen.
afaik gibt es von den herstellern chips, die zu test-zwecken gebaut werden, und eigentlich nicht in den handel kommen sollten, bei einigen microcontrollern fehlen dann die signaturen oder andere einstellungen, ist es möglich, das dies einer dieser chips ist?
Salve, also Signatur 0x000000 sieht für mich aus wie MISO versehentlich auf GND gelegt... kannst Du diesen Teil der Schaltung bitte nochmal checken? Gibt's denn ne Möglichkeit, den Programmer selbst zu identifizieren, also ohne ISP-Operationen? Kenne Codevision nicht... aber irgendsowas wie Kennung auslesen muß doch da gehen. Damit könnte man erstmal ausschließen, daß es an der RS232-Bitrate liegt. Mark
