Hallo zusammen, zum Programmieren meines Mitsubishi M16C verwende ich den Compiler NC30 in der Version 2.0 Grund dafür: Er ist uneingeschränkt und kostenlos nutzbar. Der Nachteil ist aber, dass ich ihn nur unter Windows 98 verwenden kann (Pfadeinträge in autoexec.bat). Dafür habe ich dann auch extra dieses Betriebssystem installiert. Nun möchte ich ihn gerne auch unter Windows XP ausführen. Kann mir jemand sagen, ob und wie das möglich ist? Besten Dank für eure Hilfe
also wenns nur an den Pfaden scheitert die Umgebungsvariable PATH (und so manche andere) kannst du in der Systemsteuerung unter "System" setzen (weiss jetzt gerade nicht auswendig in welchem Tab das ist) ...
Die ursprüngliche autoexec.bat sieht so aus: PATH C:\NC30\BIN30;%PATH% REM ***** Enviroment Valiable for NC30 ***** SET BIN30=C:\NC30\BIN30 SET LIB30=C:\NC30\LIB30 SET INC30=C:\NC30\INC30 SET TMP30=C:\NC30\TMP SET NCKIN=SJIS SET NCKOUT=SJIS Hab den Pfad und die Variablen eingegeben. Der Compiler scheint auch zu arbeiten: C:\nc30 -v -g -odatei -Wstdout -lnc30lib.lib ncrt0.a30 datei.c 1>error2.txt M16C/60 NC30 COMPILER V.2.00 Release 1 Copyright 1995,1996,1997, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION and MITSUBISHI ELECTRIC SEMICONDUCTOR SOFTWARE CORPORATION C:\rem Motorola Hex-File erzeugen C:\lmc30 capteur Load Module Converter (lmc30) for M16C Family Version 2.00.00 Copyright 1994, 1995, 1996, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AND MITSUBISHI ELECTRIC SEMICONDUCTOR SOFTWARE CORPORATION All Rights Reserved. Aber die Fehlerdatei wird nicht beschrieben; auch wenn ich bewusst Syntaxfehler ins C-Programm einbaue.
ich hab gar nicht gewusst dass die 1>xxx.txt schreibweise auch in windows funktioniert ... bist du dir dessen sicher ? normalerweise heissts unter windows doch einfach nur >error.txt .. da kommt dann zwar der gesamte output daher, aber rein für Fehlermeldungen ... (aber ich kenn mich damit eindeutig zu wenig aus ;) )
In der Kommandozeile der .bat-Datei ist eigentlich keine '1' davor, beim Aufruf wird diese aber automatisch davor gesetzt. Wenn ich den Befehl ohne '1' direkt in der Eingabeaufforderung ausführe zeigt sich allerdings kein Unterschied: Weiterhin werden Syntaxfehler nicht in die Error-Datei ausgegeben und auch kein Debug und Map-File erzeugt.
könntest mir mal ein beispielprojekt senden? dann könnt ichs mal testen ...
Leider hab ich bisher immer noch keine Lösung für das Problem und frage erneut, ob nicht jemand damit Erfahrung hat, MS-DOS-Programme unter XP lauffähig zu machen.
Hallo, Du könntest vielleicht noch den Kompatiblitätsmodus für diese Anwendung einschalten. Gruss Andreas
Hallo, ich mache mir eine Verknüpfung zur EXE, dann im Explorer mit der rechten Maustaste -> Eigenschaften aufrufen. Da gibt es dann eine Karteikarte "Kompatiblität". Ich muss wohl dazu sagen, dass ich das nur einmal probiert habe, aber auch der Kompatibliträtsmodus mein Programm nicht zum laufen gebracht hat. Einen Versuch ist es aber wohl wert. Gruss Andreas
Hallo Andreas, das Problem ist, das ich keine Exe, sondern eine BAT Datei ausführe. In der befindet sich ein Aufruf der Exe mit Parameterübergabe Gruß Pascal
In diesem Fall gilt die .bat als .exe Und eigentlich kann man die Variablen ja in ebendieser .bat setzen. Die Umleitung mit < > geht unter WinXP zumindest in der Eingabeaufforderung. Ich mach zB. "tree /F >tree.txt" um meine Quelltext-Verzeichnisse zu durchsuchen.
Lasse die Batchdatei nicht vom Win32-Kommandozeileninterpreter cmd.exe, sondern vom DOS-Kommandozeileninterpreter command.com ausführen. Dann kannst Du auch eine Verknüpfung mit den erweiterten Einstellungen für DOS-Executables anlegen: command.com /c batchdatei.bat Viel Erfolg.
Trag den Rotz mal in die autoexec.nt bzw. config.nt ein. Standardpfad bei Laufwerk c: c:\Windows\System32\autoexec.nt c:\Windows\System32\config.nt
Hat leider auch nicht funktioniert, ich schicke mal im Anhang eine Beschreibung des Compilers. Vielleicht kann ja jemand daraus etwas ableiten.
