Hallo, ich möchte mit 6 Solarzellen eine konstante Spannung von 6V erzeugen, wichtig ist mir eigentlich nur, dass es wirklich fast 6V am Ende sind. Ich habe mir da die folgende Schaltung überlegt (siehe Anhang). Kann man das so machen? Sobald die Spannung dann geringer als 5,9V ist, soll es komplett getrennt werden. Wie würdet ihr das machen? Dann hätte ich noch eine Frage: Welcher µC verträgt 500mA? Wie kann ich sonst die anliegende Spannung auswerten? Lg
Was für ein Bullshit. Wenn du sowieso 5V hast, wozu dann Solarzellen ? So lange die Solarzelle es nicht schafft, an der gewünschten Last 6V zu erzeugen, muß man nichts DC/DC wandeln, denn sie bringt nicht die benötigte Leistung. Wenn sie es aber schafft, 6V zu erzeugen, dann braucht man die restliche Leistung nicht zu wandeln, wohin auch ?, der Verbraucher nimmt an 6V nicht mehr ab. Ein DC/DC Wandler an einer Solarzelle ist kompletter Humbug. Eine 6V Z-Diode als Spannungsbegrenzung nach oben tut es, damit greift sie nicht ein so lange es sowieso zu wenig ist, und begrenzt wenn es zu viel werden würde. Da 6V Z-Dioden nicht so besonders genau sind, tut es ein TL431 als einstellbare Z-Diode. Da vielleicht deine Solarzelle mehr als 0.5Watt liefert, solltest du die Schaltung Figure 21. High-Current Shunt Regulator aus ihrem Datenblatt nahcbauen. Und wenn die 6V ein Akku sein sollte, ist deine Theorie es sollten möglichst genau 6V sein, sowieso falsch. Man setzt DC/DC Wandler an Solrazellen nur ein, wenn man MPP tracking machen will. Das lohnt aber nur in den allerwenigsten Fällen, und deine Schaltung tut es sowieso nicht.
