Hallo Forumsmitglieder, ich habe einen defekten Bimetallschalter als Umschalter (3-polig). Dieser schaltet (sofern noch ganz) eine Verzoegerung beim Einschalten und kippt dann nach ca. 45s auf den anderen Kontakt um. Beim Ausschalten des Geraetes kippt dieser wieder in die Ausgangslage zurueck (nach ca. 120s) Ist quasi eine Ein - und Ausschaltverzoegerung in einem. Den Bimetallschalter bekommt man nicht mehr und 2 Kippschalter moechte ich nicht verbauen. Einzige (vllt. brauchbare ) Loesung ist meiner Meinung nach ein HC4538. Ich habe mit diesem Bauteil jedoch noch nie gearbeitet, weiss somit nichts ueber die Anschlussbelegung und das Realisieren meiner Schaltung. Kann mir da jemand auf die Spruenge helfen? Vielen Dank im Vorraus!
So eine Elektronik braucht aber eine Versorgungsspannung die immer da sein muss. Welche Spannung soll geschaltet werden, welche Ströme?
Hallo, Versorgungsspannung waere permanent da, 12V =, Stroeme zwischen Pos.1 10A bis Pos.2 ca. 1A. Soll dann nat. am Ausgang ein Relais bekommen.
Und wie werden beide kombiniert um die gewuenschte Schaltung entstehen zu lassen?
> Einzige (vllt. brauchbare ) Loesung ist meiner Meinung nach ein HC4538. Naja, es gibt schon mehere Loesungen. Bei alten traditionellen Saecken war der NE555 mal sehr beliebt. Aber der 4538 ist schon keine schlechte Wahl weil du als externe Beschaltung nur ein RC-Glied brauchst und er zwei Monoflops in einem Gehaeuse liefert. > Ich habe mit diesem Bauteil jedoch noch nie gearbeitet, weiss somit > nichts ueber die Anschlussbelegung und das Realisieren meiner Schaltung. Es mag dich jetzt total ueberraschen, aber genau deshalb liefert der Hersteller ein Datenblatt wo die Anschlussbelegung und eine Formel fuer deine Zeit drin steht. Der Rest ist dann nur noch etwas kreative Beschaltung zwischen den beiden Monoflops und ein Transistor am Ausgang der dein Relais schalten kann. Falls deine Schaltung bei grossen Temperaturaenderungen funktionieren muss dann achte darauf einen Kondensator zu nehmen der relativ Temperaturstabil ist weil sonst die Zeit schonmal ein paar Sekunden daneben liegen kann wenn es Sommer wird. > NE555 Schaltungsvorschläge gibt es bei Google haufenweise. > zwei Stück davon und los gehts. Lass den Opa mal in der Bastelkiste. Erstens wuerde man dann wenn schon einen NE556 nehmen, und zweitens duerfte die Beschaltung des 4538 fuer einen Anfaenger einfachser sein. Olaf
@ Olaf sie soll im Sommer nicht funktionieren, ist nur Winterbetrieb. Es handelt sich um eine Standheizung aus einem Kaefer, wo das Bimetall defekt ist. Dieses ist fuer die Abschaltung der Gluehkerze da. Es war auch kein richtiges Bimetall, eher eine Art Rohr, mit irgendetwas kristallinem gefuellt, was aber eigentlich nicht rausbroeseln sollte (tat es aber...) Am Anfang wird diese vorgewaermt und glueht ca. 45s. Danach kippt das Teil, schaltet die Kerze ab und das Geblaese auf die hoechste Stufe. Um mir 2 Schalter zu ersparen (Ein und Umschalter f. Gluehkerze) sollte die kleine Schaltung einspringen. Nachlaufverzoegerung deswegen, weil das Geblaese noch ca. 2min nachlaufen muss, um die Brennkammer abzukuehlen und die Abgase rauszuschaffen. Und ehe jemand fragt, ja, der Ueberhitzungsschutz ist noch intakt.
