Hallo! In meiner Schaltung möchte ich mit einen Atmega32 einen Ethernetkontroller ansprechen. Dazu versuche ich zunächst ein Register auszulesen. Der Zugriff erfolgt mit PacketPage Pointer, den ich zunächst auf das entsprechende Reg. setzen muß. Dann kann ich am PacketPage Dataport den Wert den Reg. auslesen. Dazu habe ich folgenden Code: void SchreibeCS8900a (unsigned int Adresse, unsigned int Daten) { DDRA = 0xFF; //Datenbus auf Ausgang PORTD = IOW | IOR; PORTC = Adresse; PORTA = Daten; delay_us(20); PORTD &= ~IOW; delay_us(20); PORTD = IOW | IOR; PORTC = (Adresse + 1); PORTA = Daten >> 8; delay_us(20); PORTD &= ~IOW; delay_us(20); } /*******************************************************************/ unsigned int LeseCS8900a(unsigned int Adresse) { unsigned int unteresByte, oberesByte; DDRA = 0x00; PORTD = IOW | IOR; //IOR und IOW anlegen PORTC = Adresse; //Adresse an Adresbus anlegen delay_us(20); PORTD &= ~IOR; delay_us(20); unteresByte = PINA; //Erhalte unteres Btye an PortA STANK PORTD = IOW | IOR; //IOR auf high setzen... PORTC = (Adresse + 1); //... und nächste Adresse anlegen delay_us(20); PORTD &= ~IOR; //IOR-Signal kippen delay_us(20); oberesByte = PINA; //Erhalte oberes Byte am Datenbus return (unteresByte | oberesByte << 8); } Angesprochen habe ich des CS8900 mit: SchreibeCS8900(0x000A, 0x0136); LeseCS8900a(0x000C); UART auszugeben. Aber es wird nicht der Inhalt angezeigt, sonder irgend etwas. P.S.: Der CS8900 arbeitet im 8-Bit-I/O-Mode Wer weiß, woran es liegt? Danke Markus
Hallo Leute, nicht alle auf einmal antworten! Mein CrystalLan kann ich immer noch nicht ansprechen. Hat jemand einen einfachen (Codevision kompatiblen) C-Code, mit dem ich den Controller testen kann, ggf. testweise ein Registerinhalt auslesen? Danke im Voraus und Gruß Markus
Hallo Leute, nicht alle auf einmal antworten! né né Ich mache jetzt Urlaub
