Hallo, im Datenblatt des AT90L8535 steht fuer die maximale Abweichung des ADC's 2 LSB. 1. Heisst das, dass die beiden letzten Binaerstellen schwanken. 2. Ist diese Abweichung statistisch bzw. heisst das, dass man den Fehler durch mehrmaliges Messen und Mittelwertbildung reduzieren kann. 3. Wieviele Werte braucht man fuer eine bestimmte Genauigkeit (z. B. 8 Messungen fuer +-1 LSB). Vielen Dank, Thomas H.
