Hallo, ich hätte eine Frage zu einstellbaren Spannungsreglern: Ich hab folgende Schaltungen im Web gefunden, einmal für 2,85-36V (L200) und einmal für 1,2-36V (LM317). Die Spannung sollen allerdings nacher weitestgehend fest eingestellt werden -3,3V und 1,8V-, um einen Trimmer wird man aber wohl kaum herum kommen. http://www.amateurfunkbasteln.de/vregler/l200_fest.gif http://www.amateurfunkbasteln.de/vregler/lm317.gif Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Dimensionierung der externen Bauteile, bzw. wie sich diese berechnen lassen. Seppel
>Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Dimensionierung der externen >Bauteile, bzw. wie sich diese berechnen lassen. Was schreiben denn die Datenblätter darüber?
Ich hab zum Testen die Fig 1 (Seite 5) aus dem Datenblatt des LM317 ausprobiert ( http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/176001-da-01-en-IC_LM317T.pdf ), welche stark dem Schaltplan hier ähnelt (http://www.amateurfunkbasteln.de/vregler/lm317.gif ) . Leider waren die Ergebnisse ernüchternd. Weder mit einer 9V Blockbatterie (hier ist die Spannung nach dem Trimmer einstellen langsam abgesunken) noch mit einem 19V Notebook Netzgerät (Ausgangsspannung verpolt und kaum änderbar selbst bei R1/R2 Verhältnissen von 1,47e-5 (ca.1V) und 68000 (ca.0,5V)) hat es funktioniert die benötigten 1,8V zu liefern. Was ist da bitte so schief gelaufen? Sepp
> Was ist da bitte so schief gelaufen? Schätzungsweise was in deiner Mathestunde. > Ausgangsspannung verpolt Oder das IC ist schon lange kaputt oder dein Messgerät ist farbenlind und weiss nicht welches der rote und welches der scharze Stecker ist. > die benötigten 1,8V R1 per Definition 240 Ohm damit zumindest der Mindestrom durch den Spannungsteiler fliesst. R2 also 110 Ohm. Was war daran jetzt so schwer ?
