ATtiny2313 Eingangspins / kurzschluss / fehlbeschaltung
Gast #2282649
Hallo alle zusammen,
ich möchte an 3 PINS meines ATtiny2313 einen Zustand simulieren. Ich
habe einen 2. Controller (ATmega32) der jeweils auf ein PIN bzw. mehrere
PINs ein Signal (Ausgangspin HIGH) auf die Eingänge des ATtiny2313
schickt.
Leider ließt der ATtiny2313 den Zustand fehlerhaft aus bzw. reagiert
nicht. Nun dachte ich, dass das Problem am ATmega32 liegt. Meine
Vermutung: NEIN! Ich habe schließlich eine Kabelbrücke zwischen Vcc und
einen Eingangspin des ATtiny2313 gehalten und der Controller startet
neu.
Wahrscheinlich ein Hardwarefehler(!) oder ist der Controller defekt?
Um die Software auszuschließen hier nachfolgende Codestücke des
ATtiny2313:
dip-schalter.h
void dip_init(void);
int dip_read(int dip);
// Pinbelegung für 2 Dip-Schalter, an verwendete Pins anpassen
// Dip 1-2 <-->  PORTD Bit PD3-PD4
#define DIP1_PORT      PD5
#define DIP2_PORT      PD4
#define DIP3_PORT      PD3
#define DIP4_PORT      PD2
#define DIP_PIN     PIND
dip-schalter.c
#include <avr/io.h>
#include "dip-schalter.h"
#include "system.h"
void dip_init(void)
  DIP_PIN &= ~( 1 << DIP1_PORT ); // DIP 1 activ.
  DIP_PIN &= ~( 1 << DIP2_PORT ); // DIP 2 activ.
  DIP_PIN &= ~( 1 << DIP3_PORT ); // DIP 3 activ.
  DIP_PIN &= ~( 1 << DIP4_PORT ); // DIP 4 activ.
    int x=5;
  switch (dip)
  case 1:
      if (DIP_PIN & (1<< DIP1_PORT))
      x=1; //DIP 1
    break;
23
24
  case 2:
25
    if (DIP_PIN & (1<< DIP2_PORT))
26
      x=2; //DIP 2
27
    break;
28
29
  case 3:
30
    if (DIP_PIN & (1<< DIP3_PORT))
31
      x=2; //DIP 2
32
    break;
33
34
  case 4:
35
    if (DIP_PIN & (1<< DIP4_PORT))
36
      x=2; //DIP 2
37
    break;
38
  default:
39
    x = 5;
40
    break;
41
42
43
  return x;
44
main.c
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include "system.h"
#include <util/delay.h>
#include "relais.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
void tast(int but);
void hightast(int buto, int nub);
void tast(int but)
  led_on(4);
  switch(but)
    case 1: relais_on(2); //Aus
        break;
    case 2: relais_on(3); //runter
        break;
    case 3: relais_on(4); //hoch
23
        break;
24
25
  long_delay(400);
26
  switch(but)
27
28
    case 1: relais_off(2); //Aus
29
        break;
30
    case 2: relais_off(3); //runter
31
        break;
32
    case 3: relais_off(4); //hoch
33
        break;
34
35
  led_off(4);
36
37
38
39
40
  int i;
41
  for(i=0; i <= (nub-1); i++)
42
43
    tast(buto);
44
    long_delay(30);
45
46
47
48
int main()
49
50
  uart_init();
51
  led_init();
52
  dip_init();
53
  int x, urt;
54
55
  led_on(4);
56
  sec_delay(2);
57
  led_off(4);
58
         hightast(3, 9);
59
  led_off(4);
60
  sec_delay(1);
61
  tast(2);
62
  sec_delay(1);
63
64
while(1)
65
66
  if ((dip_read(1)) == 1) tast(1);
67
  if ((dip_read(2)) == 2) tast(2);
68
  long_delay(5);
69
70
71
Die eigentliche Beschaltung ist:
/  A  \              ---
|  T  |-> --------->| A |
|  M  |-> --------->| T |
|  E  |-> --------->| T |
|  G  |             | I |
|  A  |             | N |
|  3  |             | y |
\  2  /              ---
Vielleicht hat jemand eine Idee was daran nicht funktioniert, wenn ich
einen ganz normalen Highpegel an einen Eingang setzte. Vcc gegen PIN ist
doch ein TTL Level. Müsste doch gehen.
