Hallo Leute, ich bin gerade im Anfangsstadium was das Programmieren von Mikrocontrollern betrifft. Ich habe mir das STK500 mit dem ATmega16 zugelegt. Da ich eine Wetterstation bauen möchte die sämtliche Wetterdaten an einen Rechner über COM sendet und dann aufzeichnet ist meine frage an euch ob jemand ein Testprogramm für mich hat welches Daten vom Board an die Com Schnittstelle sendet. Ich wollte mir nur mal den Aufbau und die Funktionsweise betrachten da ich noch überhaupt keine Ahnung habe wie ich das angreifen soll. Testen werde ich dann die Datenübertragung mit einem Terminal der die Daten der COM Schnittstelle aufzeichnet. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. DANKE euch MFG Matthias
Matthias schrieb: > Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Da es solche bzw. ähnliche Anfragen jede Woche dutzendweise gibt, haben freundliche Helfer das alles im AVR-GCC-Tutorial zusammengetragen. Und siehe da: da findet sich auch ein Abschnitt über den UART
Hallo, die ganze Theorie gibts eigentlich hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART Wenn man in C programmiert gibts eine lib von Peter Fleury: http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/uartlibrary.zip Folgendes sollte man überprüfen wenn die Kommunikation nicht oder nicht richtig funktioniert: - Wird ein Quartz verwendet ? Der interne Taktgeber ist nicht genau genug. - Sind Interrupts aktiviert. - Funktioniert die Hardware zwischen PC und Mikrocontroller (MAX232, USB-RS232 Konverter, richtige Kabelbelegung ...) Das kann man testen indem man einfach den Controller aus der Fassung nimmt und einfach die RX und TX Pins im Sockel verbindet. Jedes Zeichen das man im Terminal sendet muss dort auch wieder angezeigt werden.
