Hallo! hat es jemand geschafft einen ATXmega128A1 via PDI zu bespielen? ich komm mit PDI einfach nicht auf den Controller drauf, das einzige was ich kann ist Spannung auslesen. In irgend so einem Manual steht drin, das es mit Dragon per PDI und JTAG geht. Also per JTAG klappt es wunderbar nur eben mit pdi nicht. Der Compiler (AVR STUDIO 5) bietet mir den Dragon mit Pdi als interface an und gibt mir beim Debugversuch "unknown emulator error" zurück. die PDI Clock scheint aktiv zu sein sieht aber sehr flach aus und löst ständig den rest aus. Als Target benutz ich das Olimex hx128A1. Hat das irgend was mit dem Targetboard zu tun oder ist das ein allgemeiner Fehler? Also ich kann mir nicht vorstellen das Atmel in der eigenen Doku und auch beim Verkaufinfo so ne Fehler einbaut. Oder hab ich das falsch verstanden?
Also ich hatte keine Probleme einen xmega128A1 per PDI und dem ISPMK2 zu programmieren. Debugging per PDI und dem JTAGICE2 geht auch. Allerdings hatte ich ganz am Anfang einen 100n am Resetpin, aus Gewohnheit. Damit funktioniert das PDI natürlich nicht mehr.
Ich hab aber hier auch schon irgendwo gelesen dass der dragon Probleme mit PDI macht.
der Dragon kann PDI z.B. mit A4ern aber nicht mit den A1ern. Google mal nach Dragon und PDI, da gibts einige Erfahrungsberichte.
Hi Thomas, falls Du mit dem XMEGA-A1 Xplained Board arbeitest, könnte Dich folgender Link interessieren. http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=843315 Ich sag nur OMG!! Ich selber verwende den JTAGICE 3 und kann so per JTAG auf das Board zugreifen, aber per PDI keine Chance. Auch der AVRISP mkII pann nicht per PDI zugreifen. Gruß und Freude Beholder
>Auch der AVRISP mkII pann nicht >per PDI zugreifen. Generell, oder nur auf einem bestimmten Board? Bei mir funktioniert das nähmlich.
>Auch der AVRISP mkII pann nicht >per PDI zugreifen. Ich habe damit speziell das XMEGA-A1 Xplained Board gemeint. Ansonsten funktioniert es, wie z.B. beim alten Xplain evaluation kit, tadellos per PDI über den AVRISP mkII. Wie gesagt nur das XMEGA-A1 Xplained Board macht hier Zicken. Steht aber alles im obigen Link. Gruß und Freude Behoder
ich hab nun die Jtag Fuse disalbed nu gehts gar ne mehr wie kann ich, die wieder enablen?
