Hallo Ich habe eine Frage bezüglich des Schaltplans im LED Matrix Artikels (http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/64/LED_Matrix_8x5.png). Warum müssen hier für die Transistoren Q1-Q8 keine Widerstände vor der Basis angebracht werden, ab Q9 aber schon? Versuche gerade so eine Schaltung zu bauen (bzw. zu planen), finde aber nicht die richtigen Transistoren (bzw. weiss nicht wie ich diese auswählen sollte, möchte Arrays benützen). Habe schon zwei UDN2981A-T (http://www.farnell.com/datasheets/58047.pdf) gekauft, habe aber gemerkt, dass ich zwei unterschiedliche Typen brauche (high side und low side (?)).
@ scripter (Gast) >Warum müssen hier für die Transistoren Q1-Q8 keine Widerstände vor der >Basis angebracht werden, ab Q9 aber schon? Vielleicht mal den Text dazu lesen? Kollektorschaltung und Emitterschaltung. Siehe auch Transistor. >gemerkt, dass ich zwei unterschiedliche Typen brauche (high side und low >side (?)). Artikel mehrfach in Ruhe lesen, drüber nachdenken, dann erst bestellen. MFG Falk
Sorry, stehe im Moment irgendwo auf der Leitung... Vielleicht hilft dies sonst auch noch jemandem: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0203111.htm Danke trotzdem für die Antwort gruss
> Warum müssen hier für die Transistoren Q1-Q8 keine Widerstände > vor der Basis angebracht werden, ab Q9 aber schon? Na ja, es sind halt 2 unterschiedliche Ansteuerungen nötig > ich zwei unterschiedliche Typen brauche eben eine für die Zeilen (dauernd Strom, dafür weniger) und eine für die Spalten (kurzzeitige Stromimpulse, dafür viel), und dafür gibt es halt verschiedene Schaltungen. Hier sind alle Möglichkeiten aufgeführt: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1 Q1 bis Q8 sind Emitterfolger, es fliesst bei ihnen nur so viel Strom in die Basis, wie aus dem Emitter rausfliessen muß, geteilt durch die Stromverstärkung der Transistoren, und weil der Strom also endlich ist, braucht man keinen Widerstand. Dafür kostet diese Schaltung ca. 1V an Spannungsabfall am Transistor. Q9 etc. ist in Emitterschaltung, da wird der Transistor mit Basisstrom von 1/10 bis 1/20 des Strom durch den Kollektor voll durchgesteuert und mögilichst wenig Spannungabfall bringt, möglichst unter 1V, und da muß der Baisstrom begrenzt werden durch einen Widerstand. Aber das sind Transistorgrundlagen. http://de.wikipedia.org/wiki/Transistorgrundschaltungen
Danke für die Antwort, ich hoffe ich verstehe das alles eines Tages...:-\
