Hallo zusammen... habe mal eine (dumme) Frage. Ich möchte einen Motor steuern der einen maximalen Strom von 1,2A zieht. Gesteuert wird dieser über eine Full-Bridge, die jedoch eine Schutzschaltung benötigt. In dieser schutzschaltung ist eine Diode vom Typ S1A (1N4001) eingesetzt (Verpolungsschutz), die einen Strom von 1A aushält. Das ist natürlich zu wenig für den maximalen Strom, deshalb die Frage: Was passiert eigentlich wenn ich 2 dieser Typen parallel schalte?? Alternativ: kennt wer eine Diode im gleichen Gehäuse die einen grösseren Strom verträgt?? Gehäuse ist ein DO214AC. (AC ist ganz wichtig!!) Das Problem ist das ich ein fertiges Layout aus dem Netz hätte, und ich entweder zwei S1A übereinander löten würde, oder halt nen Ersatztypen nehmen würde. Da aber neben der Diode weitere Bauteile sind ist ein grösserer Typ nicht möglich. Grüsse Stefan
kannst du mal das layout anhängen? es ist zwar etwas russich, aber fliegend wäre ja auch ne möglichkeit ;-) das wär dann fast so ähnlich wie deine huckepack variante ;-) wenn du 2 dioden parallel hängst kanns sein das die eine mehr strom als die andere führt. also der strom ist nicht symetrisch verteilt.
