Hallo! Was genau versteht man bei der Signalübertragung unter einem Equalizer? Erwähnt wird das in diesem Artikel: http://electronicdesign.com/article/embedded/simple-equalization-ensures-signal-integrity-for-u.aspx Ich hab im Netz bisher nichts gefunden, was mit den nötigen theoretischen Hintergrund liefert, um den Artikel zu verstehen. Kann mir jemand (mit Erklärungen, Links oder Literaturtipps) weiterhelfen?
Seite 5 unten, ganz links http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3982.pdf Da sieht man wie das Signal an der Flanke übersteuert wird. Ohne "peaking" würde das Signal am Ende des Kabels jämmerlich hochkriechen. Wenn man das "peaking" geschickt dosiert, dann hat man gewonnen. Siehe Beispiele im Datenblatt.Wenn man es noch besser machen will, dann macht man das "peaking" auch noch abhängig von den Bits davor. Das Ganze nennt sich "preemphisis" und ist Teil der Equalisation. Equalisation beinhaltet auch eine eventuelle Signalverbesserung durch ähnliche Maßnahmen auf der Empfängerseite.
Bei hohen Frequenzen hast Du Verluste durch Skineffekt und im Dielektikum, die mit zunehmender Frequenz ansteigen. Der Effekt auf eine Signalaenderung iat, dass die Signalflanken gedaempft qwerden, d.h. die Anstiegs-/Abfallzeit am Ausgang der Leitung nimmt zu, je hoeher die Frequenz (und je laenger die Leitung ist). Das kann man dadurch kompensieren, indem man dem Eingangssignal kuenstlich ein Ueberschwingen aufpraegt, dass diese Verluste ausgleicht, und/oder dass man dasselbe auf der Empfaengerseite macht. Dies kann analog erfolgen ("Peaking"), oder auch digital (d.h. der Spannungshub wird abhaengig gemacht von den vorausgehenden Bits); letzteres wird als Pre-Emphasis (oder De-Emphasis) bezeichnet wenn auf der Senderseite, oder Post-Emphasis wenn auf der Empfaengerseite. Noch einfacher ist das ganze im Frequenzbereich zu verstehen: Nachdem die Leitung hoehere Frequenzen staerker daempft, verstaerkt man die hoeheren Frequenzanteile des Eingangssignals mehr als die niedrigen - idealerweise ist dann das Produkt von Verstaerkung unf Daempung konstant = 1 ueber den gesamten Frequenzbereich (in der Praxis natuerlich bloss bis zu einer bestimmten Maximalfrequenz), oder in anderen Worten, das Signal wird unverzerrt (im Vergleich zum Originalsignal) uebertragen. Wolfgang
Ein Signalweg beeinflusst das Signal negativ, es dämpft z.B. die hohen
Frequenzen.
Durch Equalizing machst du beim Senden schon Korrekturen, sendest also
ein gegenläufig zu den Leitungen verzerrtes Signal (z.B. hohe Frequenzen
anheben), damit am Leitungsende das erwartete (oder zumindest was
besseres)rauskommt.
