Hallo ! Ich hab ein Projekt das überarbeitet werden soll. Dazu wird der ATMega128 verwendet der dann das GM862 Modul ansteuert. Ich habe glücklicherweise 2 fertige Boards davon. Dabei habe ich folgendes festgestellt. Wir mußten bei einem Modul einen 2200uF Kondensator zur Kappung der Stromspitze (ca. 1.5A für ein paar us) während des Einwahl-Vorgangs anbringen damit das Modul funktioniert. Das andere identische Board streikt aber genau beim Strg-Z (senden der SMS) Befehl. Da sofort danach der Status vom Modem abgeholt wird, dachte ich erst, dass es daran liegt, dass der Ex-Kollege keinen Timeout reinprogrammiert hatte und event. so der Receive-Befehl (Warte bis Zeichen vom USART kommt) hängen bleibt. Als ich dann das Timeout reinprogrammiert hatte merkte ich dass er genau davor schon hängen bleibt - nämlich beim Strg-Z (0x1A) hängen bleibt. Man kann dann sehr schön sehen wie der Strom dann etwas rauf unter runter geht. Ich vermute dass er doch eine gewisse Leistung braucht um die SMS loszuwerden, doch ich dachte das der Kondensator das abfangen sollte. Hat jemand eine Erklärung dafür ? Gruß UB
