Hi Leute. Vielleicht kann mir jemand bei einer kleinen Schaltung helfen. Folgendes Problem: Ich möchte meinen Mediacenter pc hoch bzw. runterfahren wenn der powertaster meines AV-Recivers gedrückt wird. Der Yamaha hat einen kleinen 12Volt ausgang an der Rückseite der halt jeweis 12V im Betrieb liefert und im Standby entsprechend Spannungslos ist. Nun möchte ich mir diese Signal zu einem kleinen Schaltpuls umbauen... d.h wenn der Verstärker eingeschaltet wird, wird einmal durchgeschaltet um den Powertaster vom pc zu betätigen (pc fährt hoch) und im ausschalten des Verstärkers wird nochmal durchgeschaltet (pc fährt wieder runter). Nun habe ich schon ein bisschen rumgebastetlt und mit ein paar NPN´s und PNP´s und RC-Gliedern gebastelt... Das ganze sollte aber auch ohne externe spannungszuführung funktionieren, so dass für den Ausschaltimpuls gepuffert werden muss... naja, auf jeden fall komme ich da nicht so recht klar. Jetzt meine Frage. Hat jemand eventuell ne idee für eine etsprechende schaltung??? habe schon mal an eine variante mit NE555 gedacht. Obs dadurch einfacher wird???
Nur ne Idee auf die Schnelle, ohne genauer drüber nachgedacht zu haben: Lässt sich das vielleicht mit einem Längskondensator (kapazitive Kopplung) in der Signalleitung realisieren. Es "kommen" nur Flankenwechsel am Eingang "durch" und somit entstehen sekundärseitig Pulse, die man dann weiterverwenden könnte. (ggf noch nachgeschalteter Gleichrichter, Filter etc)
Ja, daran hatte ich zuerst auch gedacht... Mein Problem war leider immer nur, das der Kondesator ja nach einem kompletten Schaltungszyklus also an und ausschalten wieder entladen sein muss um wieder einsatzbereit zu sein...
Das geht ganz einfach. Der Receiver muss nur lange genug an/aus sein, um den Kondensator wieder zu entladen.
1 | Gleichrichter |
2 | Signal + ---||--------|--------/---\------ Signal Ausgang + |
3 | 15µF |-| 1k / |\| \ |
4 | bipolar |-| Ohm \ |/| / |
5 | GND -------------|--------\---/------ Signal Ausgang GND |
Gruß Jonathan
Genau sowas meinte ich, Jonathan. Der Kondensator lässt nur noch die Flanken durch und die negative Flanke beim Ausschalten wird einfach über einen Brückengleichrichter "hochgeklappt".. .
