Um mit dem PC Spannungen einzulesen und unter RTAI-Linux damit zu Regeln/Steuern/Messen suche ich als billiges Eingabegerät einen 13-Bit-AD-Wandler, der die Spannung in einem 13-Bit-Gray-Code ausgibt, damit er über den Parallelport (8 Daten-Pins + 5 Status-Pins) ohne Taktleitung, also asynchron ausgelesen werden kann. Gibt's sowas fertig zu kaufen oder muß man sich dafür einen Mikrocontroller programmieren?
Es gibt keine AD-Wandler die Graycode liefern. Falls 12 Bit binär in Frage kommt, kann man z. B. einen AD574 nehmen. Gruß Dieter
Danke. Dann werde ich mal einen MSP430 mit 12-Bit ADC nehmen und als 13. Bit overflow (vom Comparator an der Referenzspannung u. Eingang) nehmen. Mal sehen, ob die 12 Bit Auflösung auch bei 500 kHz noch vorhanden ist.
