Hallo allerseits, ich suche einen Multiplexer, der für 8 Kanäle (jeweils 1 Bit Output) zwischen 2 Bit Input umschaltet. Er sollte aber nicht alle Kanäle auf einmal umschalten, sondern jeder sollte seine eigene Steuerleitung bekommen. Also kommen für jeden Kanal 2 Bit rein, zusätzlich 1 Bit zum auswählen welches der beiden Bits verwendet werden soll und anschließend für jeden Kanal 1 Bit raus. Das sind dann mindestens (2+1+1)*8=32 Pins ohne VCC und GND. Kennt jemand einen IC, der das kann? Es ginge auch mit 2 solcher Bausteine, die für 4 Kanäle ausgelegt sind, besser wäre natürlich ein einzelner Baustein. Wozu ich das brauche? Ich möchte gerne 8 Taster an einen Mikrocontroller anschließen und über 8 Schalter in der Lage sein, die Taster einzeln zu invertieren. Das möchte ich umsetzen, indem ich die Signale der Taster über einen Inverter schicke und dann das normale und das invertierte Signal an o.g. Baustein anlege. Hier wird dann mit den Schaltern die Auswahl getroffen. Geht das vielleicht auch einfacher? Danke und viele Grüße, Christoph
Moin... 8x XOR Gatter 7486. Oder dem MC mitteilen das er das Signal bitte intern invertiert. -- Sven Johannes
Wie ich das Verstehe als Wahrheitstabelle willst du folgendes machen A = dein Eingang vom Taster Neg = dein Schalter Q = dein Ausgangssignal A Neg Q 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 und als Boolsche Gleichung Q=(A and (not) Neg) or ((not A) and (Neg)) oder kürzer Q = A xor Neg Das ließe sich doch mit einem xor Schaltkreis machen beispielsweise ein 74LS86. Kann aber auch sein, dass ich deine Ausführung nicht richtig verstanden habe. G. Tobias
Ja da war einer wohl schneller, aber gleiches Ergebniss. Dann muss das wohl passen.
Hey, vielen Dank! Wieso bin ich bloß nicht selbst drauf gekommen... Irgendwie war ich total auf Multiplexer und Inverter fixiert. So ist es natürlich viel einfacher und platzsparender! :) Nochmals Danke! Christoph
