Hallo Zusammen. Ich versuche eine Strommessung mit einem Mikrocontroller (MSP430) und einem MAX4070 zu machen. Jetzt macht der Teil mit dem MAX4070 irgendwie Probleme. Sehe ich das richtig, dass der IC eine Differenz zu 2.5V ausgibt? Habe den MAX4070 an 24V hängen. Muss nun der Strom der zu messen ist, die selbe Masse haben? Irgendwie bekomm ich nix sinnvolles raus aus dem Ding. Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem IC? Wäre über jeden Antwort dankbar! Viele Grüße, Sven
Ein Ladestrom wird auf den Spannungsbereich von 2.5V bis VCC gemappt, ein Entladestrom auf 2.5V bis GND. 2.5V entspricht hier keinem Stromfluss (meine schnelle Interpretation des Datenblattes). Für den µC musst du wahrscheinlich die Ausgabe des MAX4070 noch runterteilen (damit sie in den Eingangsspannungsbereich deines ADC passt).
Soweit wäre das auch ok. Besteht denn die Möglichkeit einen Strom zu messen, der nicht an der selben Masse hängt wie der IC? Bzw. gibt's dafür überhaupt eine Möglichkeit? Wenn der zu messende Strom irgendwo anders her kommt... Ich hoffe mit der Formulierung kann jemand was anfangen :-)
Zu: Besteht denn die Möglichkeit einen Strom zu messen, der nicht an der selben Masse hängt wie der IC? ----- Strommessung mit Potentialtrennung funktioniert am besten mit HALL-Sensoren. Hier im Forum wird dazu oft die ACS- Allegro-Serie diskutiert. Zum Beispiel ACS 712. Diese Typen eignen sich gut bei hohen Strömen, es gibt Typen von einigen Ampere bis 200 Ampere! Allerdings für niederohmige Quellen und Strömen unter 1 A wird es problematisch, da die Empfindlichkeit eines ACS712 mit ca. 100mV/A für kleinere Ströme nicht so toll ist.
