Hallo Leute! Ich brauche für mehrere Stromkreise eine Anzeige, ob die Sicherung defekt ist. Da es im Normalfall möglichst dunkel sein soll, scheidet eine Anzeige der vorhandenen Spannung über LEDs aus, die LED soll im Defektfall leuchten. Außerdem soll es natürlich einfach und preisgünstig sein und keine Hilfsspannung benötigen, Relais fallen also auch aus. Also überbrücken wir die Sicherung mit einer Low-Current-LED mit antiparalleler Schutzdiode und Vorwiderstand, dimensioniert für etwa 1mA. Parallel zu normalen Last kommt noch ein Lastwiderstand, der den Stromfluss bei fehlender Last sichert. Brennt jetzt die Sicherung durch, fließt ein geringer Strom von 1mA über die LED, der zusätzliche Lastwiderstand übernimmt den Strom und sorgt dafür, dass die Spannung an der Last klein bleibt. Wir gehen davon aus, dass die Last durch den 1mA-LEDstrom nicht gefährdet ist. Was meint Ihr, könnte man so eine Sicherung-defekt-Anzeige realisieren? Spricht da grob was dagegen? Es ist für Schutzkleinspannung von 8 bis 24V AC gedacht, mit Glasrohrsicherungen bis 2A und Automaten bis max. 8A. Sven
Früher hat man das mit ner Glimmlampe gemacht, da fließt noch weniger Strom. Aber ich bin mir nicht sicher ob so eine Lampe schon bei 8 Volt glimmt? Wie ist es wenn der Stromkreis nach dem Ansprechen der Sicherung an einer anderen Stelle unterbrochen ist, dann ist das obige Verfahren wohl doch nicht geeignet
Hallo Sven, das Verfahren ist vollkommen ok, es gibt auch, z.B. von Weidmüller Sicherungsklemmen, die eine entsprechende LED eingebaut haben. @Mobis: Glimmlampen brauchen deutlich höherer Spannungen min. 80V Gruß Jürgen
hallo warum Lastwiderstand ? damit hättet ihr eine "Sicherung Anwesenheitskontrolle" ;-) im Normalfall ist die Last nach Auslösen der Sicherung ja noch vorhanden und deine Led leuchtet ich habe sowas mit einem PTC gemacht, der hat kalt 2500Ohm und heiss so um die 50k, damit funzt das Ganze bis 230V ist schon Jahrelang in der Industrie im Einsatz Peter
PTC ist eine guuute Idee. Aber sowas in der Art muss sein, da zum Beispiel bei einer durchbrennenden Glühlampe die Sicherung flöten gehen kann und auch keine Last mehr da wäre. Sven
