Hallo zusammen, ich bin zur Zeit dabei, eine Ventilansteuerung für 2 Ventile mit dem ATmega8 zu entwerfen. Dabei wird jedes der beiden Ventile mit PWM Signal gesteuert. Wenn Ventil 1 offen ist, soll Ventil 2 geschlossen sein und wenn Ventil 1 geschlossen ist, soll Ventil 2 offen sein. Desweiteren soll jede Position dazwischen möglich sein, also z.B. Ventil 1 80% geöffnet und Ventil 2 20% geöffnet. Mein Plan war, den Modus "Fast PWM" zu benutzen. Optimal wäre es , wenn ich den invertierten und den nicht invertierten Ausgang gleichzeitig Verwenden könnte, dann hätte der eine Ausgang ja automatisch immer den Gegenwert vom anderen wie gewünscht. Nun meine Frage: Ist das irgendwie so zu bewerkstelligen? Ich komme nicht ganz mit dem Datenblatt zurecht, aber scheinbar ist der Ausgang immer nur an einem Pin. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank schonmal, Gruß Jonix
Die Steuerung der Polarität des Signals kannst du der Table 37. Compare Output Mode, Fast PWM entnehmen. Für Timer 1 würde dann im Register TCCR1A unter COM1A1/Com1A0 10 (=non inverting) bzw. unter COM1B1/COM1B0 11 (=inverting) eingetragen.
Hi Beim Timer1 hast du doch zwei Compareregister. COM1A1/COM1A0 auf Normal, COM1B1/COM1B0 auf Invertiert stellen und beide Compare-Register mit dem gleichen Wert füttern. Fertig. MfG Spess
Die Atmel Controller Tiny261 und ähnliche haben zusätzliche Invertierte Ausgänge. Da kommt noch eine kleine Verzögerung (dead time)um einen Zyklus dazu - das sollte aber für eher langsame Ventile keine Problem sein. Da man die Ventile wohl nicht direkt am µC anschießen wird, kann man ggf. auch einfach einen invertierenden und einen nicht invertierenden Treiber nehmen. In Software geht es mit fast jedem µC, halt 2 Kanäle nutzen, einen davon Invertiert schalten und dann jeweils den gleichen Wert in das PWM register. Falls die Ventile nicht ganz linear sind hätte man mit der Software-Lösung später die Möglichkeit hier noch zu korrigieren.
Hi Ulrich (Gast) Schrieb: >Die Atmel Controller Tiny261 und ähnliche.... Jonix (Gast) schrieb: >ich bin zur Zeit dabei, eine Ventilansteuerung für 2 Ventile mit dem >ATmega8 zu entwerfen. @Ulrich Du hast aber Recht. Ich verstehe auch nicht, warum man sich aus der Palette der AVRs nicht den passenden sucht. Statt dessen wird immer versucht das Problem mit den möglichst ältesten AVR zu lösen. MfG Spess
