Habe mal eine Frage: Wenn ich eine entwickelte Platine in aufgebrauchte, abgestandene Natriumpersulfatlösung lege, kann sich dadurch zerstört werden? Ich würde mir dann, wenn ich sehe das das mit der Lösung nichts wird neue Lösung ansetzen und die Platine erstmal im Wasserbad lagern. Ist das kritisch, d.h. kann da etwas ungewolltes Passieren, oder passiert mit der Platine in der alten Lösung dann einfach "nichts"?
Da passiert nichts. Du kanns die Platine wieder rausnehmen, neue Ätzsuppe anrühren und dann ätzen. Allerdings gehört verbrauchtes Ätzmittel nicht in den Abfluß, sondern zur Schadstoffsammelstelle.
Wobei das Weiterätzen nach der Herausnehmen kritisch sein kann. Wollte das mal probieren, hab die Platine dann aber nicht in Wasser gelagert, dadurch war die Oberfläche danach so merkwürdig (oxidiert??), dass es auch in der neuen Lösung nicht mehr funktioniert hat. Wenn du sie aber (kurz) in Wasser lagerst ist das kein Problem.
Abwaschen sollte eigentlich reichen, wenn ich mich nicht irre.
