Hallo Community Ich habe vor kurzem mein LCD des Laptops ausgetauscht und habe es nun zerlegt und eben das LCD und die Hintergrundbeleuchtung getrennt. Nun würde ich gerne die Hintergrundbeleuchtung anschließen und sie zur Beleuchtung verwenden doch ich weiß nicht welche Anschlüsse welche sein sollten. Es ist eine LED Hintergrundbeleuchtung bei der das Licht eines einfachen LED-Stripe auf der Seite über eine Plexiglasplatte und einige Folien gleichmäßig verteilt wird. Es sind 40 LEDs und ein Anschlusskabel mit 6 PINs. 2 dieser PINs sind verbunden weshalb ich auf Masse tippe. Ich bin mir nicht sicher wofür man noch 4 benötigt. Sind eventuell immer je 10 LEDs in 4 Serien zusammengeschlossen? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Danke schon im vorraus. MfG Clemens
Hi Clemens Ja, da sind mehrere Stränge, welche in Serie geschaltet sind. Je nach LCD 10 - 12 Stück. Schau mal nach, ob auf der Platine des LCD noch irgend eine Spannung aufgedruckt ist und Du eventuell Widerstände ausmachen kannst. Diese sind auf dem LED-Strip nämlich nicht mit drauf. Wenn Du eine Spannungsangabe und Widerstände findest, hast Du gute Chancen. Ansonsten musst Du mit dem Strom ausprobieren. Einen solchen Strip habe ich hier, den ich mit dem Labornetzteil mal "durchprobiert" habe. Da sind 10 LED in Serie und 6 parallel. Bei 100mA sind die gut hell und sind auch nach 24 Stunden nicht gestorben. Macht also rund 17mA pro Serie. Vermutlich geht auch etwas mehr, ist so aber schon zünftig hell. Bei dem Strom gehen dann etwa 31 Volt in die strippe - so als Anhaltspunkt. Gruss Fenki
Danke für die Antwort Konnte bereits angegebene Werte und feststellen. Es steht 1,5A und 32V VLED drauf. Gleich neben der Schrift ist ein kleines Kupferpad an welches man evt. die Versorgung anschließen könnte. Wieso verwendet man 4 Versorgungspins und 2 Massepins? Vielleicht um bei Beschädigung nicht den vollkommenen Stripe außer "Gefecht" zu setzen? Ich würde gerne aus Versorgungsgründen nur einen von den 4 Segmenten ansteuern und deshalb müsste ich ja wissen was ein einzelnes Segment an Versorgung benötigt. Ich nehme an, dass die 4 einzelnen Segmente auf der Hauptplatine parallel geschalten sind und deshalb müsste ich schließlich mit 1,5A/4 = 0,375A versorgen, ist das richtig? MfG Clemens
