Hi, ich programmiere erst seit einer Woche und stehe mal wieder vor einem Problem. Ich will ein kleines Programm schreiben um den Analog Comparator zu testen, benutze den Atmega32 und ein STK500 Board, habe ein Poti zwischen Pin19 (VTG) und PIN1 (GND) hängen mit dem Mittelabgriff an PIN27 (PB3/AIN1), mit dem ich meine IST-Spannung einstellen kann. Meine SOLL-Spannung ist die interne Referenzspannung (ca. 1,3V laut Datenblatt). Das Programm habe ich als Anhang beigefügt. Die LEDs gehen für 2s an, dann wieder aus, soweit ok. Nur bleiben sie dann aus und es passiert nichts mehr. Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte. Mfg Benni
Ohne jetzt ins Datenblatt geschaut zu haben, aber ich denke, du aktivierst den AC schon nicht richtig: ACSR &= 0<<ACD; //AC aktivieren Im Tutorial zu lesen ist: x |= (1 << Bitnummer); // Hiermit wird ein Bit in x gesetzt x &= ~(1 << Bitnummer); // Hiermit wird ein Bit in x geloescht Es müsste daher heißen, um das ACD Bit in ACSR zu setzen: ACSR |= (1 << ACD); Auch die nächsten Zeilen sollten diesbezüglich überarbeitet werden. Viele Grüße Michael
Danke für die schnelle Antwort, funktioniert leider immer noch nicht. Laut Datenblatt und Tutorial muss das ACD-Bit 0 sein, um den AC zu aktivieren. Habe dies nun mit der Zeile "ACSR &= ~(1<<ACD);" gemacht, es hat sich aber nichts verändert. Grüße
Hi
>ACSR |= (1 << ACD);
Im Gegensatz zu anderen Bits schaltet diese Zeile den Comparator ab:
ACD: Analog Comparator Disable
Mir kommen allerdings diese Zeilen komisch vor:
if (ACO == 0)
else if (ACO == 1)
ACO steht eigentlich nur für eine Bitposition. In dem Fall 5.
MfG Spess
Hi Ändere mal deine Abfrage in if (ACSR & (1<<ACO)) ... else ... Ohne Gewähr, da ich kein C benutze. MfG Spess
So habe nun den neuen Code angehängt. Programm funktioniert nun teilweise. Habe die Abfrage geändert, frage nun das Register ACSR ab. Was ich nicht verstehe ist folgendes: 1. Wenn ich im laufenden Betrieb das Poti verändere, ändern sich die LEDs nicht. Dazu muss ich immer erst resetten. 2. Wenn eine Spannung zw. 0,4 und 2,3 Volt an AIN1 anliegt leuchtet gar keine LED, bei Werten unter 0,4V und über 2,3V funktioniert es. Hat jemand eine Ahnung woran das liegt?
So habe mittlerweile rausgefunden, dass sich, wenn ich einen Haken bei Fuses/Boden im AVR Studio setze, nur bei 1V - 2,3V nichts tut.
