Hallo! Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen! Ich habe 2 Typen von Relais, beide bistabil jedoch ein Relais ist mit nur 1. Spule(zum umschalten Polarität umkehren) und 2. Relais ist mit 2 Spulen (eine zum set, andere reset)- Details im angehängtem Bild. Jetzt möchte ich den Ausgang vom tps61200 zum schalten benutzen, also ein Puls- Set der nächste- Reset. Hab aber keine Ahnung wie ich das machen soll bei diesen Relais... ich denke es ist keine schwierige Schaltung, denn ähnliches Prinzip: zB erster Knopfdruck-> einschalten, zweiter Knopfdruck-> ausschalten ist sogar in einem Fernsehpult realisiert. Ist zwar nicht ganz das gleiche, aber ein Schritt in die richtige Richtung.Bitte um Hilfe! Vielen Dank im Voraus!
Hi, schau dir mal ne Motor-Vollbrücke an. Gleiches System....
