Hallo ich habe folgende Frage: Kann man bei einem Laptop das Display ausbauen und das Verbindungskabel zw. Display und Laptop auf ca. 1 Meter oder mehr verlängern oder ist das Signaltechnisch nicht möglich? Müsste doch eigentlich mit guten Kabel gehen oder? Vielen Dank im Vorraus
Das dürfte kaum gehen. Zwischen dem Display und der notebook-internen Graphikkarte werden LVDS-Verbindungen benutzt; das sind i.d.R. vier serielle Hochgeschwindigkeitslinks, die auf differentieller Übertragung beruhen. Aufgrund der extrem hohen Datenraten (um 1 GBit/sec bereits bei 18-Bit XGA-Displays), die auf diesen Links auftreten, sind bereits kleine Laufzeitunterschiede, wie sie durch Kabelverlängerungen auftreten können, fatal. Desweiteren müsstest Du auch die Versorgungsspannungsleitungen verlängern, was auch keine so arg tolle Idee ist. Einfacher: Häng' einen externen TFT-Monitor an das Notebook. Es gibt auch Notebooks mit DVI-Anschluss, was bei höheren Auflösungen für bessere Bildqualität sorgt. Wozu soll das ganze gut sein?
Ich hab es mir fast schon gedacht. Wäre auch zu einfach gewesen. Sollte eigentlich in ein Auto eingebaut werden. Dabei sollte natürlich der PC wegen Platzgründen woanders stehen als der Monitor. Einfache Notebooks mit 17' und 700 MHZ sind weitaus billiger (200-300 Euro) als die netten kleinen 7' Displays speziell fürs Auto (300-1300 Euro) die neben bei nich mal großartig was können. Schade
Dann nimm doch einfach was anderes als ein Notebook - damit sparst Du sogar potentiell auch noch etwas Geld. Von VIA gibt es aus der EPIA-Serie sehr kleine (17*17cm²) Motherboards, die teilweise sogar nur 12V Versorgungsspannung benötigen. An diese (die je nach Ausstattung incl. Prozessor zwischen 100 und 200 EUR kosten) kann man normale VGA-Monitore anschließen; ein 15"-TFT-Display kostet mittlerweile keine 200 EUR mehr. Noch etwas Speicher und 'ne Festplatte dazu, fertig. OK, um ein Gehäuse und 'ne vernünftige Versorgungsspannungsquelle muss man sich auch noch Gedanken machen (das "12V"-Auto-Bordnetz ist alles andere als eine stabile oder gar "saubere" 12V-Quelle), aber das dürfte dem geneigten Bastler ja kaum schwerfallen. In der nächsten Woche verkauft übrigens ein Lebensmittelhändler (Penny-Markt) einen TFT-Fernseher mit DVB-T-Tuner für 200 EUR - bei 7" Bilddiagonale. Vielleicht spart das ja auch einige Bastelei; was weiß ich, was Du vorhast ...
Nachtrag: Ein anderer Lebensmittelhändler (Netto) verkauft ab dem 26.5. einen DVD-Player fürs Auto mit gleich zwei 7"-TFT-Monitoren (zum an-die-Kopfstütze-hängen) für 250 EUR. Damit können sich die lieben Kleinen das aus-dem-Fenster-gucken sparen.
