ControllerIC gesucht.
Gast #2288524
ich habe jetzt 20 minuten bei google gesucht und nichts gefunden.
um mir ein bisschen arbeit zu sparen bei einem projekt, brauche ich
einen Servocontroller für modellbauservos. gibt es vll nicht einen
fertigen ic der vll 20 kanäle gleichzeitig betreiben kann?
oder darf ich mich an meinen atmega88 machen?
danke im voraus.
lg frodaku
Gast #2289441
danke für den tipp,
ist ganz interessant. leider brauch ich insgesamt 20 kanäle, dh es sind
2 zu wenig und einen 2 controller will ich nicht hinsetzen..... glaub
ich muss dann doch noch selber ran und coden.....
vielen dank!
mfg frodaku
Gast #2289456
Ja woher soll dein ControllerIC denn wissen, wohin er die 20 Servos
steuern soll ?
Hat er dazu 20 Eingänge, in denen er mitgeteilt bekommt, wo jeder
einzelne Servo stehen soll, und sie diese Eingänge analog doer digital ?
Gast #2289503
Du möchtest 20 Servos steuern? Klingt interessant ... Was willst du denn
damit machen?
Wahrscheinlich kann man den Code noch aufbohren, so dass auch eine
Ansteuerung von 20 Servos möglich ist. Wenn der Controller genug
Portpins bereithält.
Woher kriegt der Controller die Stellwerte?
Gast #2289521
Um bei einer PWM-Fernsteuerung die Kanäle im Empfänger zu separieren,
nutzt man normalerweise ein ganz normales Schieberegister, das durch das
demodulierte Signal getriggert wird. Sollte es ohne Fernsteuerung
betrieben werden, muß Du eben die PWM-Kanäle im Controller als Stream
(wie in der Fernsteuerung) programmieren und dann durch ein
Schieberegister separieren, wie in einem Empfänger. 2 IC's.
Gast #2289910
danke für die antworten.
ich habe schon mal einen servocontroller gemacht... vor langer zeit,
aber nicht für 20 servos sondern nur für 12servos (atmega8).
der controller sollte diese stellwerte über irgend eine schnittstelle
bekommen.... Rs232, i2c...... mir eigentlich egal.
ich habe mir nur gedacht es müsste doch einen fertigen ic geben der das
kann. sonst gibt es doch auch für alles was man braucht fertige ics. in
einer woche gehen ferien los dann mach ich mich mal an die arbeit.
lg
Gast #2290039
...oder mit einem 4017, so wie früher in vielen Fernbedienungen. Für
20 Servos braucht man dann deren zwei.
Gruss
Harald
