Hallo, ich bräuchte einen universal Pegelwandler für die Serielle Schnittstelle. An dem Eingang dieses universal Pegelwandler können 3,3V TTL Pegel anliegen oder RS232 Pegel. Kennt jemand ein Baustein / Schaltung die mit beiden unterschiedlichen Pegeln bei 115200 Baud klar kommt?
Das ist gar nicht so einfach. TTL-Pegel sind asymmetrisch (0V oder 3.3V), RS232-Pegel sind symmetrisch und obendrein invertiert (+12V oder -12V). Dein "Universalpegelwandler" müsste also in Abhängigkeit des Signalpegels einen Inverter nutzen oder eben nicht, und obendrein ausreichend empfindlich sein, um 3V-TTL zu "verstehen". Da RS232-Pegel nicht exakt +/- 12V betragen, sondern im Bereich von -15..-3 und +3..+15V liegen dürfen, dürfte das die Schaltung noch etwas komplizierter machen.
Kennst Du eine fertige Bezugsquell? Gerne auch ein fertiges Produkt.
Wer sollte so etwas in größeren Mengen brauchen? Fertig? Kannste vergessen!
Der MAX232 hat auch auf RS232 Seite TTL kompatible Eingänge, über 2.4V sind high, unter 0.8V sind low, also passend für deinen 3.3V IC und er schafft 115200Bd, was willst su also mehr ? Die unterschiedlichen Signalpolaritäten muss dann die Software umwandlen, ohne geht es nicht.
Die üblichen RS-232 Pegelwandler (Maxim) können beides. Deshalb funktioniert auch eine Spar-UART ohne Pegelwandler am PC oder USB-Adapter ohne Probleme. Man muß nur beachten, daß die Pegel invertiert sind (SW-UART benutzen). Peter
Hallo, @Peter Was ist den ein Spar-Uart ohne Pegelwandler? Software Uart scheidet komplett aus, also muss ich wohl irgendwas in Hardware zaubern. Eventuell hab ich meine Problematik falsch beschrieben, deshalb hier eine kleine Schematic. Die Schaltung muss ohne manuelle / Sw Umschaltung funktionieren. Device (3,3V TTL Pegel o. RS232 Pegel,dank eingebauten Max232; je nach HW Ausfürhung) ---> PC (Ein Comport)
