Ich hätte eine Frage zum Türöffner: Die Ist-Situation: []----<AC 8V>-----T Türöffner (Summer) an Trafo AC 8V, per taster gesteuert. Nun habe ich mir eine 2-Personen Gegensprechanlage gekauft, die Hörer haben einen Taster für den Türöffner eingebaut, dieser ist aber per 12V DC befeuert. Problem: wenn man "öffnet", hört man nur ein (ganz leises) Klacken und kein summen. Das ist unschön und wird gerne überhört. Frage: kann man []----<AC 8V>-----T <----<DC 12V von Gegensprechanlage>----T das irgendwie verbinden? Wenn ich den Taster DC drücke, soll der AC Kreislauf geschlossen werden. Sprich die 12V DC sollen als Schalter für die 8V AC wirken. Relais kam mir in den Sinn. Bin ich da ganz falsch? Bin nicht so vom Fach, hoffe es versteht hier wer mein Problem. :)
Ja, ein Relais zwischenzuschalten wäre wohl die einfachste Lösung. Prizipiell so wie hier oben rechts bei "Funktionsprinzip eines Relais": http://de.wikipedia.org/wiki/Relais Der Schalter ist der Taster, anstelle der Glühbirne wird der Türöffnermagnet eingefügt - und selbstverständlich werden rechts 8V Wechselspannung angeschlossen. Beispielsweise so ein Relais: http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg0OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/Relais_DEC_DH1PU_1_Schliesser.html läßt sich zu lötfrei mit Flachsteckverbindern anschließen.
Danke für deine Antwort. Würde es dieses z.B. tun? http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/TR5V-M-12V/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=101949;GROUPID=3292;SID=10TjcdGX8AAAIAAAzoc9Ydf133a058dc748193232af57c249f5d5 Pins 1&10 12VAC -> 5&6 8VDC?
Ich dachte, das mit AC und DC wäre bei dir andersrum ?
Oder Du schaltest einen 12V Beeper parallel zum Öffner, dann hört man ihn besser. Das ist die billigste Lösung.
@MaWin: Ok, also anders herum. :) Pins 1&10 8VDC -> 5&6 12VAC. So müsste das dann spielen. @Dirk, Beeper wäre eine Lösung, aber den müsste ich dann irgendwo verstecken. Das Relais schmeisse ich irgendwo hin und ziehe 2 Drähte. Wenn die Relais-Lösung nicht klappt, kommt ein Beeper. Danke euch allen für die Hilfe!
> @MaWin: Ok, also anders herum. :) Pins 1&10 8VDC -> 5&6 12VAC. > So müsste das dann spielen. Was kann man an > Ich dachte, das mit AC und DC wäre bei dir andersrum ? missverstehen ? Ich sehen, man kann. Oje. Und 6&8 wäre wohl auch besser als 5&6.
Ja sorry ... wie schon geschrieben, ich bin lediglich blutiger Anfänger. Sowas sieht der Fachmann natürlich auf den ersten Blick, was wie und wo dran kommen soll. Ich entschuldige mich für die (Rück)Frage. Kommt nicht wieder vor. Danke an John D., nehme das Relais von Pollin auf die Liste und teste damit.
