Hallo! Kennt sich hier jemand mit LTSPICE aus? Ich bekomme nämlich nachfolgende Fehlermeldung! Fatal Error: Unknown subcircuit called in: xu1 n013 n008 n001 0 n008 opamp2 Danke für jede Hilfe! ;-> Viele Grüße!!!
Warum das? Es gibt glaube ich nur den mit variablen Versorgungsspannungen! :(
Das Symbol opamp2 dient dazu verschiedene Modelle, welche die folgende "Pin"-Reihenfolge im Subcircuit(Modell) haben, zu simulieren. in+ in- V+ V- out Beispiel: du hast ein Modell vom TL072 * in+ in- V+ V- out .subckt tl072a 23 4 5 6 7 blahblah .ends Dann nennst du im Schaltplan das opamp2 um in TL072A. Jetzt musst du noch LTspice sagen in welcher Datei der TL072a ist. Das geht mit einer SPICE-Direktive im Schaltplan. Nehmen wir an die Datei die obiges Subcircuit enthält heißt abc.xyz .include abc.xyz Diese Datei legst du in das Verzeichnis in dem du deinen Schaltplan gebspeichert hast. Jetzt hast du gelernt, wie man viele "fremde" Modelle einbinden kann. Wenn den "UniversalOpamp2" nimmst, brauchst du das nicht machen. Dafür liefert LTspice bereits ein Modell mit dessen Parameter du mit einem rechten Mausklick auf das Symbol ändern kannst.
Also das mit dem UniversalOpamp2 ist mir jetzt klar! Fehler ist auch weg.... Ich bekomme zwar bei RUN immer noch nix raus... also Black Screen aber danke erst einmal.... Das mit dem eigenen Symbol ist mir noch nicht ganz klar....?!
Im Ausgabefenster musst du schon extra sagen was du sehen willst. Rechte Maustaste, dann "Add Trace"
