Hallo alle! Ich brauche euren Rat! Ich würde gerne aus Neugierde einen mc bauen, der eine Lampe bzw eher einen Laser (relativ klein, ca 5V, wenige mA) kontrollieren kann. Das ganze soll ansprechbar sein über ein Programm (Kommandozeile reicht, programmieren kann ich, sowohl C(++) als auch Assembler) und den Laser einfach nur nach meinen Wünschen an- und ausschalten können. Optimalerweise in (fast) Echtzeit, d.h. ich tippe eine Taste, der entsprechende Zustand wird direkt gesetzt. Ich suche jetzt dazu den passenden mc. Optimalerweise sollte er per USB anschliess- und ansprechbar sein, ansonsten geht auch Serieller Port (gibts ja dann usb-Adapter für). Hat da jemand eine Emfpehlung für mich? Ich hab schonmal 7-segment anzeigen programmiert mit C++ und über die serielle Schnittstelle, allerdings gabs da die Hardware und Software weitestgehend gestellt. Da das Projekt längerfristig für eine experimentelle Datenübertragung genutzt werden soll (muss auch nicht sonderderlich schnell sein, ein paar kBit/s reichen) wüsste ich auch gerne, ob ich dann denselben mc benutzen kann, um mit einer Photodiode (kann ich da eine ganz normale benutzen oder brauche ich da spezielle) das gesendete Signal wieder zurückzuwandeln und an den PC zurückzugeben? Ist hier der serielle Port eventuell die bessere Wahl (ich meine in beiden Fällen)? Über jeden Rat Fingerzeig Link bin ich dankbar! mfg Fritz ps: Mir ist bewusst, dass dies kein 3-Tage-im-Keller-basteln-Projekt ist.
Hallo, schau Dir mal sowas an http://www.pjrc.com/teensy/ da hast du schon fertige Hardware mit USB und fast jede Menge Anregungen. Die beiliegenden Beispielprogramme erfüllen schon fast deine Anforderung. Wenn sich deine Lampe/Laser mit 5V ansteuern lässt wird dein Projekt zur Vormittags-Bastelei. Gruss Steve
Oh, jetzt kommen gleich wieder die Bedenkenträger. Laser, 230V, kV - Reizworte :-)
