Hallo allerseits. Ich habe vor einiger Zeit mit Eagle eine vierlagige Platine designed. Da war der Dialog zur Auswahl der gewünschten Lage beim manuellen Routen natürlich essentiell. Nun bin ich an einer zweilagigen Platine, die in dem DRU-Dialog auch korrekt als (1*16) konfiguriert ist. Trotzdem fragt mich Eagle beim manuellen Routen nach der gewünschten Lage zur Fortsetzung der Leiterbahn mit einem Popup-Dialog und bietet mir Route2 und Route15 an. Die kann ich nicht brauchen, ich will einfach nur von Top- auf Bottom-Layer wechseln und umgekehrt. Wo kann ich konfigurieren, dass dieser Dialog nicht mehr erscheint? Die internen Lagen kann ich in dem Ebenendialog nicht wegkonfigurieren ("Can't delete internal layers"). Wo denn dann? Viele Grüße, Simon
Ok, wenn man nach der Fehlermeldung sucht, findet man auch andere mit dem Problem... For the records: Anscheinend wird bei Eagle gelegentlich die Einstellung in den Design Rules inkonsistent mit den Einstellungen im DISPLAY-Dialog. Die Lösung ist dann, die Einstellung in den Design-Rules zu ändern (einen Dummy-Layer hinzufügen "(1+2*16)", "Apply" zu drücken und die Einstellung wieder zurück auf "(1*16)" zu setzen. Danach sind dann die Einträge im DISPLAY-Dialog verschwunden und das nervige Popup taucht nicht mehr auf. Viele Grüße, Simon
