VB 2010 Express
Gast #2291746
Noch ein Frage bitte.
Was (und wo steht das) wird denn beim Aufruf eines VB 2010 Express
Programs als ersten ausgeführt ? Ich möchte beim Aufruf eine .ini
Datei offnen um Parameter rauszuholen .
Danke
#2291759
Servus,
naja es kommt drauf an, welche Anwendung du schreibst. Falls es ne
Konsolenanwendung oder sogar eine DLL ist, wäre das wohl Sub_Main()
AFAIK und bei ner Windows Fenster Anwendung ist das die Form die als
erstes geladen wird also Form_Load(.....) . Also im einfachsten Fall -
es reicht zumindestens für dich ne INI auszulesen. Es gäbe auch noch die
Zeichnungs Prozeduren wie Form_Paint() oder Form_Update(). Du kannst
aber auch bei ner Form Anwendung sagen, er soll Sub_Main() zuerst
aufrufen.
Also -> Form_Load() für dich!
Mathias
#2292614
> Danke
Muss das eine Ini sein?
Wenn es die Einstellungen der Anwendung sind, gibt's dazu in den
Projekteigenschaften die Settings(Einstellungen?).
Vorteil: Die liegen autom. am richtigen Ort, werden autom. geladen und
sind einfach(er) zu nutzen.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/a65txexh.aspx
Gast #2294210
Danke für den Tip.
Nein, es muss nicht eine ini Datei sein. Wenn es anders auch geht ,
soll es mir recht sein. Brauche eigentlich nur paar Einstellungen
die von User zu User anders sind und beim Aufruf gleich richtig
gewählt werden sollen.
Nur bin ich totaler EXPRESS dummy und brauche möglichst ein Beispiel
auf dem ich aufsetzen kann. Werde mir den Link mal ansehen.
Danke nochmals.
Gruss
Gast #2302468
Habe noch eine Frage bitte.
Wie kann man bei VB 2010 EXP einen Sound abspielen (bei einem Fehler
z.B).
Habe schon Console.beep() und Beep() gefunden. Beides ist aber nicht das
was ich suche. Auch weil das Signal von Beep() schon bei den
MessageBoxen kommt.
Vielleicht kann mir nochmals jemand helfen.
Danke sehr
Gast #2314257
Wo wählt man denn das Icon aus das beim Veröffentlichen benutzt wird und
dann z.B. bei Start -> Programme -> <VB 2010 ex application> zu sehen
ist ?
Derzeit wird nur das Default-Icon dargestellt.
Danke für jeden Hinweis.
Grüße
#2314588
fff schrieb:
> Hallo,
> ist ?
Projektname -> rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Anwendung -> Icon
und Manifest (Bezeichnungen u.U. anders, da ich nicht mit einem
eingedeutschten VS arbeite)
> Grüße
