Hallo ich suche einen Ersatz für meine Relais (FRT5 12VDC zwei Wechslern) und bin auf die Foto-MOS Relais (Beispiel AQZ102) gekommen. Leider finde ich den nur mit einem Schliesser. Ich bräuchte aber zwei Wechsler... Gibt es sowas überhaupt? Grüsse
Hallo! Vier Schliesser ergeben bei richtiger Ansteuerung zwei Wechsler!
Hallo ja, aber ich habe ca. 100 relais. 400 mos relais wären ein bisschen zu viel für meine boards ;)
Im Prinzip ganz einfach: Man sucht nach DPDT PhotoMOS Relais http://www1.futureelectronics.com/electronic-relay/solid-state-relays.aspx Leider zeigt das Ergebnis die Kompetenz von Future. Also wirst du ohne die Hilfe einer herstellerübergreifenden Liste suchen müssen oder SPDT nehmen müssen.
Zwei Wechsler nicht, aber ein Wechsler: Clare LCC110 und LCC120 NEC PS7241-1C PS7142-1C PS7122A-1C PS7141-1C
Jetzt much ich diesen Tread hier ausgraben und wieder beleben. Ich habe noch nicht viel über Optokoppler, MOSFET erfahrung. Daher meine Frage wie kann ein PhotoMOSFET Relais als Wechsler arbeiten? Oder besser gefragt, wie funktioniert das?
Ich vermute mal: indem für den "normally closed" Ausgang eine Art
selbstleitender (Photo-) Transistor eingebaut ist.
Nebeninfo: MOSFET die selbstleitend sind nennen sich "Verarmungs-Typ"
bzw. "Depletion-Mode".
