Hallo miteinander, bei meiner Anwendung eines CC2500 ist die Latenzzeit von Schicken der Daten zum Empfang der Daten sehr lange. D.h. wenn ich eine LED anschalten möchte dauert das bis zu 250 ms bis diese am Empfänger angeht... Wüsste jemand auf Anhieb an was das liegen könnte?
Ich kenn den Chip nicht, dennoch hier mal ein Paar Mutmaszungen: a) Welche Datenrate ist eingestellt? b) Ist der CC2500 im Automode mit CCA? Wenn der Kanal belegt ist (WLAN, Bluetooth) kann es sein dass er eine Weile probieren muss, bis er senden kann. c) Das Datenblatt ist dein Freund.
Hallo, deine Frage ist wenig konkret. Wenn du z.B. auf der SPI 1khz eingestellt hast dauert es halt entsprechend bis dein FIFO gefüllt ist. Es ist kein Problem mit CC2500 ein Datenpaket in 5ms zu versenden. Das einfachste wäre es z.B. an den GDO-Pins zu messen um so die einzelnen Phasen der Übertragung zu identifizieren und den Flaschenhals zu identifizeren. Natürlich spielt auch die HF-Datenrate eine Rolle, und ja, auch das CCA mag seine Finger im Spiel haben. Gruß Ulf
