Hi, Seit kurzem interresiere ich mich für Mikrocontroller und hab auch schon einige Projekte am laufen. Nun, da ich mir einen Laptop geleistet habe ich nun das alte Problem das dieser nun keine RS232 Schnitstelle besitzt. Ich hab zwar schon viele Berichte und Artikel darüber gelesen, das dies nicht so einfach über USB geht! Trotzdem hab ich mir nun einen Adapter gekauft. Als Programmer benutze ich den der in diesem Tutorial beschrieben ist. Als Controller nehme ich einen ATmega 32. Als Software habe ich zuerst Yaap ausprobiert. Da trat nun folgendes Problem auf, da der RS232 adapter als virtuelle com Schnitstelle programmiert ist habe ich bei yaap keine möglichkeit gefunden diese einzustellen! Oder ich bin einfach zu dumm!!!! Als nächstes habe ich mir pony prog heruntergeldaden. Mit diesem kann ich zwar die Schnitstelle einstellen aber sonst tut sich leider auch nichts! Es gibt bestimmt viele die dieses Problem schon gehabt haben und mir hoffentlich weiterhelfen können!!!
USB-Programmer kenne ich einige, welchen hast Du denn? Mach doch mal ein Bild, damit wir wissen von welcher Version die Rede ist. Klingt aber irgendwie nach nem FT232, probier mal AVRprog http://www.avrfreaks.net/index.php?module=FreaksTools&func=viewItem&item_id=101 Einstellen brauchst Du nur den Controller, die Schnittstelle die dem Programmer zugeordnet ist, darf aber nicht höher als COM4 sein.
Hi danke erst mal, aber ich habe leider keinen usb-programmer. Lediglich den programmer von http://rumil.de/hardware/avrisp.html und einen RS232-USB Adapter von Reichelt. Tja, und leider geht da mit Yaap und Pony prog gar nichts!
Hi beide können AFAIK nur mit parallelen Adaptern umgehen. Versuch doch einfach mal http://www.avrfreaks.net/index.php?module=FreaksTools&func=viewItem&item_id=101 wie vorgeschlagen. Matthias
Hab ich mir runtergeladen und alles angeschlossen. bringt aber leider die fehlermeldung 'No supported board found'! An was könnte den das liegen?
Moin! Beim Adapter für die parallele Schnittstelle brauchst direkten Zugriff auf alle Leitungen auf dem Port, um Bit für Bit an MOSI zu legen und per SCK in den Controller zu drücken. USB-Adapter bieten das aber nicht, die machen halt nur Druckerprotokoll mit. Darum funktioniert sowas nur mit nem eigenen Controller im Programmer, der bekommt die Daten als Daten (und nicht als Pin-Gewackel) und kümmert sich dann um die Übertragung per ISP. Hab sowas mal gebastelt: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-186760.html Eine fertig bestückte und eine unbestückte Platine ist grad als "usb-avr-programmer" auf ebay zu finden. Gruß, Michael.
Hi zu so später Stunde, vielen dank für die aufklärung! Würdest die den Adapter fertig bestügt auch so verkaufen? Ist der Adapter auch schon fertig Programmiert? Mit welchem Programm läuft der dann? MFG Fabian
@ Michael Eggert Sieht ja super aus das Ding, alle Achtung. Der würde mich auch interessieren. Kannst Du mal was zum Preis sagen (fertig aufgebaut)?
Hier ist auch noch ein Link. http://www.matwei.de/ger/index.php?page1=elektronik&page2=usbisp Der Besitzer der Homepage hat auch schon einige Beiträge in dieses Forum gestellt. MfG Holger
Hi! > Ist der Adapter auch schon fertig Programmiert? Nein. Der Witz bei AVR910 ist, daß als Programmierausgänge die ISP-Pins benutzt werden. So ist der 10polige Wannenstecker sowohl Programmierausgang als auch -eingang und man kann sich jede beliebige Firmware in den Controller schreiben. Der Controller auf der Platine ist ein 2313, den findet man in recht vielen seriellen AVR910-Programmern (und der Teil hinter dem FTDI ist ja praktisch ein serieller Programmer), dementsprechend gibts dort auch kompatible Firmware dazu, beispielsweise bei mikrocontroller-projekte.de > Mit welchem Programm läuft der dann? Der FTDI installiert sich als serieller Port (Windows, Linux). Als Programm kann man jedes nehmen, welches mit AVR910-Programmern läuft, also Daten über die RS232 schicken will. AVRDude, AVRProg (aus AVRStudio oder einzeln) usw... aber nicht Ponyprog, denn das macht "nur" Pin-Gewackel (und das ziemlich gut, habs selbst immer gern benutzt, aber das geht wie beschrieben halt nicht mit USB). Andere Programme kann ich auf Anfrage mal damit ausprobieren. > Würdest die den Adapter fertig bestügt auch so verkaufen? Ich hatte eigentlich nicht vor, davon ne Serie zu machen. Ich mach brauch sonst öfters nur "mal eben, am besten gestern" ne Platine für bestimmte Zwecke (Forschung), da kann auch mal was schweineteures mit 0.5mm Pinraster drauf sein, und darum wollte die alten Gerätschaften mal wieder in Betrieb nehmen und ein Verfahren ausarbeiten, das reproduzierbare Ergebnisse liefert, bevors später teure Überraschungen gibt. Da hat sich das angeboten, mal eine Eurokarte voll dieser kleinen Platinchen zu machen um das Verfahren zu testen. Und nachdem Freunde und Kollegen versorgt sind, sind halt noch ein paar wenige übrig. Ob ich dann nochmal eine Runde davon mache, weiß ich noch nicht. Es steckt ne Menge Arbeit drin, die man den Dingern nicht ansieht (sieht halt aus wie gekauft :-)). Darum kann ich auch schwer nen Preis dafür festlegen und hab erstmal zwei auf ebay gesetzt.. Mal sehen was bei rauskommt. Gruß, Michael.
